广东东莞产的GD-002三合一早餐吧的结构、用途和功能,本文根据实物绘出电路原理如下图所示。
一、电路原理
2、电烤箱接通电源,将定时器RT顺时针方向置于5、10、15min其中一挡位,定时器常开触点闭合接通电路,电源指示灯HL2亮红光,串联的三支石英发热管EH2(面火)、EH3(面火)、EH4(底火)同时加热,烤室开始烤面包或煎盘煎鸡蛋。当定时器PT反时针方向转至“0”挡时,定时器发出铃声,同时,定时器常开触点复位断开电路,EH2、EH3、EH4,失电停止加热,HL2熄灭,表示一次烘烤过程结束。定时器继续旋转至“OFF”挡,电烤箱自动关机。
二、故障检修
1、闭合S.HL1亮,电咖啡壶不加热。HL1亮,说明S正常,市电进入电路,不加热多为FU熔断。主要原因是用户忘记注水,误闭合S导致发热管EH1干烧,高温致使FU熔断。更换FU(RY24D型/250V/10A/240℃),故障即排除。提醒注意:新换的FU,必须用固定夹固定在原位,否则失去保险作用。
2、能煮咖啡,但加热时间增长,煮好的咖啡温度偏低。
引起该故障多是ST装配不良或动作温度变值。经检测,是ST上限动作温度偏低引起所述故障。用KSD301型/250V/5A/100℃型温控器,并在其接触面涂一层导热硅脂(以利传热和测量)后代换。
3、转动PT.HL2不亮,电烤葙不加热。
HL2不亮,说明PT损坏,市电未进入电路。主要原因是用户操作定时器不当,发条折断或定时开关损坏,接点不闭合所致。更换PT(KDJ1-15型/250V/15A),故障即排除。
4、转动PT.HL2亮,电烧葙不加热。
HL2亮,说明PT正常,市电进入电路,不加热多是串联的EH2、EH3、EH4其中一支石英发热管烧坏所致。用万用表分别测量EH2、EH3、EH4,其中电阻无穷大的那支石英发热管烧坏。用同功率(见上图)发热管更换后,故障即排除。
