温度熔丝也叫做温度熔断器(如图1所示),是温度感应回路切断装置,以避免故障扩大或火灾的发生。当压力锅中其他控制开关失效后,导致压力锅内温度不断升高,当升高到一定值时(电子型为216°C,机械型为142°C), 温度熔丝将烧断,从而断开电压力锅电源,防止电压力锅因温度继续上升而导致火灾及伤及用户的危险发生。
温度熔丝的代换:更换方法如下:①拆开压力锅底部,找到熔丝管位置;②用专用的压线钳和端子拆开熔丝管,接上带连接插线的熔丝(一般为了使用方便,所买的熔丝管带有插线);③如果没有专肛具,可以直接把熔丝管的两端剪断,保留熔丝管两端的导体,再缠拧(最好用压线钳压紧)连接新熔丝管:④接好包套管套,更换完成;⑤重新装好压力锅。
