一、电路简析
实际使用中若要求风、热量再弱一些,可再将总功率调节开关K3断开(转置“2”挡),将二极管D串接入回路,电源通过D半波整流,电机、电热丝部分就只得到220×0.45=99V的脉动直流工作电压,负载功率工作状态对应会降低至全功率的一半以下。
此机的负氧离子功能,是由机壳上一只轻触按钮开关AN控制。按AN时机内一只小型负离子发生器电路模块得电工作,再通过模块上输出的两根高压导线输全机壳内设置的电极上进行放电,产生电离空气随风吹出。此时,蓝色LED发光。
二、故障维修实例
例1、工作噪音增大。
由于此噪音属于机械噪音,所以检修重点放在电机上。观察发现在电机转动时,电刷与整流子接触处的电火花较大,关机后看到转子的整流子电极间隙中充斥有很多的石墨粉末(是石墨电刷磨损后沉积形成)造成局部短路,引起电机的工作电流波动并引起转速不稳,并发出异常噪音。对此,先持针锥把整流子间隙内沉积物剔除,随后,用注射器注酒精喷洗干净。经清洁处理后再试机,电机恢复正常,异常噪音亦消失。
例2、作时风和热量不稳,忽高忽低。
此现象只出现在K2开关位于2挡时,分析可能是K1断开后,总回路串入的二极管D异常所引起。但拆下D后用万川表测量却正常,怀疑其可能热态不稳定,遂换上新管一试,故障末再出现。
