• 广东祥立XB-YC16-2电饭煲电路工作原理
    祥立XB-YC16-2型电饭煲,照实物测绘的电路见下图。煮饭时,内锅压下温控器的限温磁钢,通过传动杆顶开微动开关,因此微动开关在煮饭时是断开的,定时器热金属片触点是闭合的,接通煮饭电路。AC220V电压加到加热器上,加热器开始发...
    刘春华   2019-10-03
  • 机械控制式(无保温)电饭煲电路工作原理
    机械式(无保温)电饭煲由磁钢限温器和双金属片恒温器两部分组成,两者都是机械控制器,电路如图所示,接通电源开关后,AC220V加到加热器上,开始煮饭,饭熟后,当温度超过103℃时,温控器起作用,推开电源开关,停止加热。电路如下图所示...
    刘春华   2019-10-03
  • 半球牌GDS65-B电饭煲电路工作原理
    半球GDS65-B电饭煲采用的是单片机PIC16C56进行控制(该电饭煲上采用的PIC16C56为双列18脚,PDIP塑料封装,其引脚功能见下表,另还有三种封装形式),电原理图如下图所示,主要包括电源电路、参数设定电路、显示电路、加热...
    王绍华   2019-09-28
  • 苏泊尔智压系列营养煲故障代码
    苏泊尔智压系列营养煲的故障报错可以参照下表所示 故障代码 故障部位或元件 E1 ...
    佚名   2019-09-28
  • 保温式自动电饭锅的结构原理
    电饭锅投放市场20多年来,虽然产品外观样式有很多变化,但其基本工作原理没有什么变化。下图中是以前市场上最为普遍的保温式自动电饭锅的结构图。在这种电饭锅结构中,电热盘、自动保温器、 磁钢限温器 、按键开关、 指示灯 等是保温式自动电...
    佚名   2019-09-28
  • CUCKOO RP-D451F型高压电饭煲电路原理
    本电路是由电源电路由T1、IC11、IC21为主的元件组成。220V、50Hz电源(韩国为220V、60Hz,这一点差别就造成该类电饭煲T1比较容易损坏)通过RTX、CONN1送到变压器T1初级。需要提醒大家的是,此RTX并非国...
    佚名   2019-09-28
  • 美的MB-YCB系列电饭煲电路工作原理
    此系列电饭煲是由电脑进行模糊逻辑控制,能按设定的工作模式,控制加热时间和加热功率。该系列有三种型号(即MB-YCB30B/MB-YCB40B/MB-YCB50B),控制电路完全相同。由于生产厂不提供电路图,为方便维修,按实测绘出电路圈,...
    佚名   2019-09-28
  • 传统机械式电饭煲的工作原理
    本机械式电饭煲电路如下图所示,XW为磁控开关(磁钢限温自动开关),该感温磁钢采用镍锌铁氧体制成,在常温下具有磁性与永磁体吸合,而当锅内温度高于感温磁钢居里点(103℃+2℃)时,紧贴内锅底部的感温磁钢将失去磁性,致使永磁体在重力...
    陈银军   2019-09-25
  • 三源牌模糊控制电饭锅原理讲解
    模糊控制电饭锅是采用已固化入程序的微处理器,通过双重温度传感器检测和模糊逻辑控制,能统筹控制煮饭的吸水、加热、沸腾、焖饭、二次加热、保温等过程,并相应控制煮饭的功率、时间和温度,可以煮出色、香、昧、质俱佳的米饭;还可以完成容易溢锅的煮...
    潘树荣   2019-09-25
  • 夏普530H投影机中的LM318代换
    一台夏普XV-530H投影机,通电后出现绿色背景,正常时应是蓝色背景。加入信号出现负象,色彩也不正常。开机检查发现IC1204(LM318N)异常烫手,而其它两块IC1203、IC1202正常。将其焊下后,发现此集成块已被击穿。LM318N是一块单...
    佚名   2019-06-11
  • 大功率场效应管代换电磁炉功率模块
    一台早期上海产“百合花PCL-1”电磁灶,具有多挡自动控温,大小火调节,各种保护及讯响等功能。但功率模块屡换屡损,这是早年电磁灶的致命弱点。其原因是关键的模块采用多只彩电行管的管芯并联组合而成,如HG30A等;有的电磁灶则直接用数只行管(如2SD8...
    佚名   2019-05-27
  • 尚朋堂SR-1625A电磁炉中电流取样电路分析
    在电磁炉中,电流取样电路通常分为两种,一种是在交流电源电路中串入电流互感器,另一种是采用电阻取样法。本文所讲述的尚朋堂SR-1625A电磁炉电流取样电路属于后者。那么这个电阻在哪里呢?SR-1625A巧妙的利用了一段敷铜箔就解决了这个问题。下图是本...
    徐洋   2019-05-12
  • 美的C20-SH2060电磁炉电路原理图
    佚名   2019-05-04
  • 万家乐WQP-900全自动洗碗机的结构原理与故障维修
    万家乐WQP-900家用全自动洗碗机是一种喷流式洗碗机。其原理是利用水泵对洗净液加压,通过旋转喷臂射出强力水流对餐具冲洗,利用加热洗净液所散发的热量对餐具干燥,下图1是外形及结构图。 一、结...
    佚名   2019-03-14
  • 亚都超声波加湿器故障维修四例
    故障1、开机电源指示灯亮,但无雾 分析检修:拆开机壳,主板1A保险管正常,测直流48V电压正常,再测整机电流550mA均正常。根据下图,重点检查BG1及水位开关K1。拆下BG1(BU406),用万用表检测完好。查水位开关:用手上下移动磁环,干簧管开、关正常。后发现喷嘴上结有水垢,...
    佚名   2019-03-14
  • 电子式空气清净机的电路原理
    市场上的空气清净机有电子式和过滤式两种,由于电子式的功耗、噪声、负离子量等技术指标优于过滤式,所以社会拥有量较大。图1是依据产品绘制的DKQ9201型电子式空气清净机电路原理图。 一、电路原...
    佚名   2019-03-14
  • 家用加湿器的常见故障维修
    一般称频率在20kHz以上的声波为超声波。超声波具有频率高、能量大的特点,并对液体有空化作用。超声波加湿器根据这些特性,用来提高环境湿度,净化空气。本文以国萃牌SRQ-55A型多功能加湿器为例,用其电路作些分析,并介绍基本检修方...
    佚名   2019-03-14
  • 快乐牌家用吸尘器的故障维修两例
    快乐牌VW-100G吸尘器的电路如下图所示,这是笔者根据实物测绘的,供检修时参考。吸尘器中,电路控制部分和显示部分的元件分为两块印刷板安装,另有一块小印刷板安装电源6.3A保险丝架和两只0.047uF/630V消干扰电容器...
    佚名   2019-03-14
  • 春花牌ZW80-936吸尘器控制电路部分原理
    下图是ZW80-936吸尘器控制电路图。电路中主要数据如下图附表。厂家未附该产品电路图,这是笔者根据实物绘制,供维修时参考。表中数据MF368型万用表测出。 一、调速电路 ...
    佚名   2019-03-11
  • 家用电蚊拍的原理与常见故障维修
    电子灭蚊拍就是我们常说的“电蚊拍”,以其实用、灭蚊(苍蝇或飞蛾等)效果好、无化学污染、安全卫生等优点,成为夏季畅销的小家电产品。但生产厂家不提供线路图,给维修带来一定困难。本文笔者根据实物解剖了两种电蚊拍,供维修者参考。&nbs...
    佚名   2019-03-09
