本文笔者一台万宝牌PE-30型快速自动电热水瓶。使用几个月后发觉加热的水温只有60℃左右。该型电热水瓶电路如下图所示。AC220V电压经开关SA、加热电热丝和温控器ST形成回路。合上SA后加...
佚名 2019-01-26
格力牌FGW-12远红外电暖器经济实惠的远红外电暖器采用远红外辐射加热技术,热量更易被物体所吸收,穿透力强,电热转换效率高,做到开机即暖,因而即使在空间较大、阴暗潮湿甚至室外使用,只要距离适当,都可可到较佳取暖效果。&n...
佚名 2019-01-26
本文笔者接修一台全自动电热水瓶,故障现象为按下出水按钮后不出水。该热水瓶出水靠一个直流水泵将水泵出,电路简图(局部电路)如图1所示。根据故障现象重点检查电机部分元器件,先在路静态检测四只整流二极管、电...
佚名 2019-01-26
笔者接修一台开水器,这款是HDLB2000型开水器,它具有水温指示、水开保持3分钟再断电及自动保温等功能。据实物测绘电路图见附图。 一、电路原理 1.升温&n...
佚名 2019-01-23
名果皇YLG-60型立式带消毒柜温热饮水机采用臭氧消毒,不仅提供温热饮用水,而且能消毒茶具。本文介绍该机电路原理及常见故障的检修,供检修参考。 一、电路原理 该机由消毒柜和温...
佚名 2019-01-23
本电路如下图所示。该机采用两只PTC陶瓷发热器,分别由两只继电器控制通断,可获得低热和高热两种工作状态。送风电机M和摆叶电机s分别以双向可控硅VS1、VS2为交流电源开关。整机工作状态通过按键由Ic BA3205A4...
佚名 2019-01-22
该系列风扇电路如下图所示,本文笔者根据豪华遥控落地扇FS-40E8绘出了其电路图,现介绍给读者参考。图1为接收板控制电路图,由于采用了风扇专用集成电路BA8206BA4K,它集红外接收放大、...
佚名 2019-01-22
格力牌DF168型冷暖空调扇选用优质镍铬发热元件,冬季可提供强热风;特设冰块存储箱,使夏季吹出的冷风比室温低3~5℃;采用独特的滚动式水帘和加湿方式,能除尘、除异味、净化空气,使吹出的风清新润泽,巧妙地将暖风机、冷风...
佚名 2019-01-22
九十年代中期,采用PTC陶瓷发热体的暖风机,以其优异的自调温和节能特性、极低的热惯性及无明火、无辐射等优点,迅速形成厅堂、浴室、台壁多用和空调挂壁型等系列品种。本文以格力牌QG20B遥控型PTC暖风机为例,简...
佚名 2019-01-22
石英钟的走时精度决定于芯片中晶振的频率。频率高,走时快;频率低,走时慢。常用的IC芯片中,晶振的外部电路及等效电路(可近似简化成的)如下图1所示。其中Q为石英晶体。在等效电路中电感L相当于Q,C1、C2为微调电容。...
佚名 2019-01-22
本文以大地牌TJ30型3kW交流稳压器作为案例,给广大网友进行详细的原理讲解,电气原理图见下图所示。整机可分主回路和控制电路两部分,Vi和Vo分别是输入与输出电压表。主回路是交流电源从输入端通往输出端的路径,包括空...
佚名 2019-01-20
本笔者以HWX-1B型烘手器为例,根据实物绘制的电路原理图如下图所示,元件编号为叙述方便由笔者自行标注。该机由红外线发射电路、红外线接收电路、逻辑电平变换电路、负载驱动电路、电源电路等部分组成。 接下来...
佚名 2019-01-16
电吹风是常用的小家电,最常见的电路如图1所示由于电热丝发热功率大,发热集中,其连接部分很容易松动。常见的连接方法是用黄铜铆钉将电热丝等导线铆紧在云母板上。黄铜、镍铬丝、铜导线三者的热膨胀系数不同,使用一段时间后铆接...
佚名 2019-01-16
名钻700W电热水瓶加热速度快、保温性能好、造型美观、节能安全、使用方便,很受欢迎。本文介绍两款自动电热水瓶的原理及常见故障检修方法,供参考。 ...
佚名 2019-01-14
佚名 2019-01-14
伟丰FR-15A型空调扇的主要功能为:(1)定时器预置工作时间;(2)三种风速选择;(3)冷风或暖风输送;(4)自动风向转换。本文作为介绍其工作原理及常见故障检修方法,供参考。 ...
佚名 2019-01-14
新能CFXB30-1H、CFXB60-1H电饭锅电路原理如下图所示,插上电源插头,市电经保险丝FU,温控器ST常闭触点,加至主加热器EH1两端开始加热,同时加热指示氖灯HL1燃亮。此时ST将辅加热器EH2及R2、HL...
佚名 2019-01-09
本电路如下图所示,插上电源插头,电源指示灯HL1亮。市电经保险丝FU,温控器ST常闭触点加至交流继电器K1两端,K1吸合后其两组常开触点K1-1、K1-2闭合,加热器EH得电开始加热,HL2发光作加热指示。当水温上升至96℃以上...
佚名 2019-01-09
本电路如下图所示,闭合电源开关SB1,轻触自复位消毒启动开关SB2,市电经保险丝FU、SB1、消毒温控器ST1常闭触点,SB2加至交流继电器K1使其吸合,K1-1闭合并自保;另一组触点K1-2由常闭的“1”位转向常开...
佚名 2019-01-09
豆浆机虽算不得什么复杂的家用电器,但是它充分地运用了基本的自动控制功能,的确给人们生活带来了许多方便。只要你把豆子(包括黄豆和绿豆,当然也可以放几粒花生仁)洗净后放入其中,灌上适量的清水,插上电,选择功能后按一下按钮,它就...
佚名 2019-01-06
