  • 美的MC-PSDl8B型电磁炉数码显示不完整,按按钮时数码显示数字不
    开机全无,查保险丝已断且全桥BD301击穿短路。更换保险丝和全桥后,检查IGBT301大功率管及C301、C302、C303等正常,开机能工作,但数码显示缺笔画,显示不变化。实测ICl9(DM74LS64N)集成电路正常,而将面板显示板更换后一切正常,...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18B型电磁炉开机不放锅却不发出提示无锅警报,同时听
    此机代换低压控制板试验,一切正常,说明低压板有故障。查IC4集成电路FLM393N)。IC4(8)脚烧断开路,电热器C11(0.0μF)开路,J3短路线烧断开路,将上述三处处理后,工作正常。 ...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSDl8B型电磁炉开机后温度不能调高
    开机后三只指示灯亮,但增加温度时就关机,同时只留下电源指示灯“O”亮,再次开机故障依旧。用代换法更换面板显示板无效,更换了低压控制板开机正常,说明低压管有故障。测量低压板18V、12V、10V、5V都正常,测量16V为24V,正...
       2007-06-18
  • 美的MC—PDl6F型电磁炉接通电源时工作正常,加热2~3分钟后自动
    用2W的金属膜电阻更换R13电阻后故障排除。...
       2007-06-18
  • 美的MC-PD16F型电磁炉接通电源后正常放锅,各功能键和指示灯正常
    检查功率板,发现R15和R14(或者说R16)变值。选用功率2W/330kΩ的金属膜电阻更换即可。...
       2007-06-18
  • 美的MC—PDl6型电磁炉散热风扇运行正常,但电源指示灯不亮,不能加
    散热风扇运行正常,但电源指示灯不亮,说明直流稳压电源或主控芯片(C38431BE)有故障。开盖测得+18V、13V直流电源输出均正常,但+5v直流稳压电源却无输出。断开+5V电源所有负载电路,测其电压仍无输出,说明故障部位在整流滤波或稳压电路。测Q20...
       2007-06-18
  • 美的MC—PDl6型电磁炉接通电源后,散热风扇运行正常,但不能加热。
    用万用表检测该机主逆变板上大功率元器件均无损坏。测+18V、+13V、+5V直流稳压电源也正常。对主逆变电路中散热片上的温度检测元件及加热线圈中锅体检测元件进行检测,发现锅体检测元件WFl01开路性损坏。将WFl01更换后,试机一切功能均正常。...
       2007-06-18
  • 美的MC—PDl6型电磁炉指示灯一切正常,但不能加热,且不报警
    通电测量各低压直流电源均正常,测驱动集成电路TA8316②脚供电,+18V,正常。用示波器测TA8316①脚信号波形,脉宽信号正常;但测TA8316⑦脚时,却无脉宽信号输出。判定为TA8316损坏,换新后试机一切正常。...
       2007-06-18
  • 格兰仕C20B—HYPl电磁炉,工作较长时间后,火力不够
    测试时,发现电磁炉连续工作一小时后,开始出现间歇加热,有时还出现E8报警关机,导致火力不足。把取样电阻R1l改小到4.3kΩ,如图5—18所示。取样电阻减小后,相当于提升了电磁炉温度保护点,但对其他菜单功能有些影响。...
       2007-06-18
  • 格兰仕C20B—HYPl电磁炉开机后很快显示E2并报警关机,导致不能
    E2是无锅保护的意思。Mcu20脚检测互感器来的信号电平。当检测到低于0.6V时则进入保护状态,重复检测儿次如果都过低,则自动关机。该电路属于功率型的检锅方式。测Mcu20脚对地电压,检锅状态中最大值不足O.2V。顺着D14向前...
       2007-06-18
  • 格兰仕C18B—IMPl电磁炉,通电后蜂鸣器会响,但按键无反应
    该现象说明Mcu系统正常。检查各个元件都没有虚焊问题,+5V供电也正常。看走线也没有发现问题。后来用万用表测量连线,发现ICl(74LSl64)⑧脚连线在一处断裂,造成MCU送来的时钟信号丢失,使得键盘扫描失效。连通后电磁炉恢复正常。...
       2007-06-18
  • 格兰仕C18B—IMPl电磁炉,通电后蜂鸣器会响,但开机工作后按键板
    该机功能基本正常,但在加热状态时指示灯无规则闪烁,且功率越大越明显。检查按键板+5v供电也正常。由于故障现象跟功率大小有关,可以肯定问题来自干扰信号。在按键板上ICl(74Lsl64)①脚(+5V供电滤波)外接电容c1两端并联了一只同值电容后,故障消失...
       2007-06-18
  • 格兰仕C20B—IMPl型电磁炉能加热且各项功能正常,但定时功能的双
    该显示屏属于共阴极连接,如图5-17所示。此种故障很明显属于字段c的对应引脚没有信号过来。顺着c引脚查连线,发现在跳线J4处有粒锡渣使铜线和跳线短路,造成信号被旁路掉了。图5—17 ...
       2007-06-18
  • 格兰仕C18B—HYPl电磁炉能加热,按“调小”键无效
    该按键属于A/D检测方式(亦称电阻分压式),不同按键按下后有不同电压,MCU据此判断出是哪个键被按下了。先查该按键上有没有虚焊及其连线有无断路现象。查得按键板上R15虚焊。实际上R15虚焊后,“1分钟”按...
       2007-06-18
  • 格兰仕C18B—HYPl电磁炉按键功能正常,但不能加热且显示E2报警
    通电后不开机查得桥堆整流出电压为305V,正常。再测发热线圈盘电压为0V。仔细观察发现L1的一个焊点脱焊,补焊后正常。...
       2007-06-18
  • 格兰仕电磁炉在工作中偶尔会出现E4报警
    E4是电源电压过高或者欠压保护。MCu18脚是过压、欠压检测脚。经检查在电路上没有发现问题,测量发现用户家电源的负荷能力很差,电磁炉工作后,电压跌至ACl80V左右(没有开机时电压有195V)。后供电部门检修外围线路后,电磁炉工作正常。&n...
       2007-06-18
  • 格兰仕C20B—IMPl电磁炉,工作约10分钟后显示E3并报警关机
    检查发现风扇运转得很慢。测风扇电机供电正常。更换风扇后,故障排除。...
       2007-06-18
  • 格兰仕C20B—IMP1电磁炉,工作中有时出现E3保护,有时工作正常
    Mcu④脚的检测电平低于0.1V时,则进入E3保护。热敏电阻或温控器TFUSE开路、Q9不导通时都会导致此故障。查得热敏电阻连到主控板的插头松动,插好后试机,一切正常。E3保护是电磁炉都有的一种保护(当然,故障显示代码不一定相同...
       2007-06-18
  • 格兰仕C20B—IMPl电磁炉,水烧开后迟迟不能关机
    烧水时自动关机功能是通过检测Mcu④脚的电压值来实现的,当达到设定的水沸腾温度后,延迟几分钟关机。加热时测量④脚电平,温度逐渐升高,电压也不断变高,当电压升到1.5V后不再变化。怀疑热敏电阻性能变差,更换后该功能恢复正常。...
       2007-06-18
  • 格兰仕C20B—IMPl电磁炉在一次开机后爆机(保险管烧断开路)。
    电磁炉内部功率整流/反馈/比较电路以及同步电路任何一部分出现故障,都将导致爆机。通过检查,发现该机用于同步的R5电阻开路,如图5—20所示。R5原为120kΩ/1W金属膜电阻,改用了同值2W的金属膜电阻,试机正常。&...
       2007-06-18
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 232
  • 233
  • 234
  • 243
  • 244
  • 下一页»
子栏目导航
  • 电磁炉故障代码
  • 洗衣机故障代码
  • 1西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
  • 2电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
  • 3小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
  • 4多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
  • 5电炒锅的电路原理与检修(图)
  • 6家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
  • 7金灶电磁炉原理与维修(图)
  • 8美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
  • 9燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
