  • 樱花SCH-1021燃气热水器,每次开机时发出巨大的爆炸声,但着火后
    维修此类故障,必须先关闭燃气总阀。拆下机盖,开热水龙头,在不着火的情况下观察打火针位置是否正确。然后戴上防护镜,打开燃气阀(注意安全)再次试机,发觉点火时间较长,然后“轰”地一下子着火。仔细观察火焰,发现正对着点火针处火焰时有时无,忽高忽低。关机后用小...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1023燃气热水器开机能打着火,8秒钟后自动熄灭,再开机
    拆下机盖,观察着火情况,发现正对反馈针S处的火排无火焰,其他几行火排也只有微弱火焰。拆下燃烧组,用小钢丝刷清扫火排口,清除各个喷嘴边的积垢,再用细铜丝逐个疏通每个喷嘴孔。组装完毕后试机,燃烧完全正常,着火后不再熄灭。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1007燃气热水器,机内有轻微漏水,不能点火,更换电池无
    拆下机盖,发现水压盘上方滑针机槽内有水渗出,周围积满白色氧化物。短接W1与W2端打火正常,自吸阀吸合,估计电路工作基本正常,只是微动开关损坏。拆下水压盘,旋出中心顶针,用汽油清洗掉氧化物,再把顶针周围密封皮圈换掉,装机后换上新微动开关,试机正常。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1025燃气热水器,开启热水龙头后不点火,更换电池无效。
    取下机盖,开热水龙头检查,发现滑杆不能在槽内滑动,短接W1与W2线,有打火和自吸阀吸合声,调节高低水压调节杆无变化。拆下水压盘检查,发现腔内水压皮圈中间有一细微裂缝。更换同规格皮圈后试机,顶针弹出,滑杆能向上移动,微动开关弹开后工作正常。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器开机后液晶显示屏显示E6。
    故障原因:(1)风机电源开路;(2)主控板不良。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器使用约20分钟后液晶显示屏显示E
    这是机内定时器作用所致,重新开机即可。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器使用一分钟后液晶显示屏显示E4。
    一般为过热保护(只要调整水温不大于80℃即可)。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器开机后液晶显示屏显示E3、E4,
    故障原因:(1)温度传感器CS不良;(2)主控板损坏。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器着火指示灯一亮即灭,液晶显示屏显
    故障原因:(1)反馈针S不良;(2)燃气供应不足;(3)烟道堵塞。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器开水阀热水器能工作,液晶显示屏显
    故障原因:(1)无燃气供给;(2)点火针H漏电;(3)脉冲点火器D损坏;(4)主控自吸阀ZJ1不良或由于燃气压力过高而未能启动;(5)过热保护器CJ开路;(6)主控板不良。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器液晶显示屏显示--字符,开热水阀
    故障原因有:(1)微动开关K不良;(2)水压过低或管道内堵,微动开关K无法打开;(3)主控板损坏。 ...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-0821燃气热水器,开机能打火,但只有瞬间着火,不能正常
    拆下机盖检查,发现自吸阀打火时“叭”地一声吸合又立即关闭。测A、V、H三端均有正常吸合脉冲和维持电压,再测自吸阀的两组线圈,发现有一组开路。更换自吸阀后故障排除。 小结:由于自吸阀内部维持线圈开路,在点火时强脉冲吸合...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器点火很长时间后突然轰地一声着火。
    一般为点火针不良或位置不对。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器接通电源就听到自吸阀吸合的声音,
    一般为主控板损坏。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器着火正常,按大/小火转换开关指示
    故障原因:(1)自吸阀ZJ2不良;(2)主控板控制不良。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器着火正常,按大/小火转换开关无法
    故障原因:(1)大/小火轻触式开关不良;(2)主控板不良,无法控制。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器开机后显示屏显示E8。
    故障原因:(1)电源电压过低(低于180V);(2)主控板上电检测部分不良。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器接通电源立即显示E6、E7。
    主控板损坏。...
       2007-06-18
  • 樱花SCH-1081强排式燃气热水器开机后液晶显示屏显示E7。
    故障原因:(1)风机绕组局部短路;(2)36V电压过低;(3)主控板的风机电流检测不良。...
       2007-06-18
  • 电磁炉故障分析及维修方法
    现象1、开机烧保险。①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。分析原因...
       2007-04-26
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 237
  • 238
  • 239
  • 243
  • 244
  • 下一页»
子栏目导航
  • 电磁炉故障代码
  • 洗衣机故障代码
  • 1西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
  • 2电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
  • 3小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
  • 4多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
  • 5电炒锅的电路原理与检修(图)
  • 6家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
  • 7金灶电磁炉原理与维修(图)
  • 8美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
  • 9燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
