本文介绍一种只用两个普通的电气元件制成的温度控制仪表,造价很低,控制温度准确,可用于0℃~300℃:测控温范围内的介质(气体、液体或固体)温度。因为使用的元件少,所以很容易制作。 ,
仪表工作原理如附图所示。
图中:Pt是用于测量和控制温度的可调节式电接点玻璃水银温度计:K是JTX-3c型交流继电器。可将本温度控制仪表用于恒温箱的控制。比如恒温箱需要控制120℃,首先将电接点温度计Pt调节至120℃锁定。合上开关S.恒温箱电加热炉丝Rf通电加热,红色信号灯H1点亮,显示温箱升温。当温箱内的温度上升到120℃时,温度计Pt接通,电磁继电器K的吸引线圈通电吸合,其常闭触点K-l、K-2断开,电加热器Rf断电,停止加热,信号灯H1灭.H2亮,显示温箱处于恒温状态。当温度下降,温度计Pt断开。继电器K失电释放.Rf又通电加热….如此周而复始,使温箱的温度恒定在120℃设定值上。
电子元器件选择:可调式电接点玻璃水银温度计Pt采用WXC-11t.0℃~300℃;继电器K采用JTX-3C.交流220v.吸引线圈工作电流11.5mA。该继电器具有三对输出转换触点.如果负载电流大,可将输出触点并联使用,可承载4kW的电加热器负载电流。
