一、传感器部分
调整VR1,可方便设定②脚的预置电位。正常情况下,IC1的输出为低电位,此时电路处于待机状态。电容C2的作用是使IC1的同相输入端稳定,因此即使输入端的电压稍有波动,其输出仍能变为高电位。
前已指出,正常情况下IC1的输出为低电位.此时T1不导通。连接至T1集电极的IC2(12)脚经R5获得高电位而复位.因此IC2不工作。当压电元件获得热量后.由于压电元件的形状不对称引起电位差改变。同时电容C2开始放电。因而瞬间改变了IC1③脚的电压电平。使其输出摆至高电位,T1导通,IC2(12)脚接地,使IC2开始振荡,振荡频率由元件C3和R6决定。几秒钟后输出Q3变高,红色LED2开始闪烁。如果压电元件附近的热量继续存在.则大约1分钟后,Q7也变高,PZ1开始发出报警声。如果热量仍不散去,则大约4分钟后,Q9也变高,此时他导通,驱动继电器RL1吸合.其触点N/O使电磁水泵接通,电磁水泵开始在各个监护点喷水或喷洒灭火泡沫。与此同时.二极管D8导通,IC2停止振荡.退出工作状态。
二、电源供给部分
上图2是电源供给电路,电路提供有备份电池,以备交流电源由于发生火警导致短路被切断失效之用。在交流电源不失效时,D5正偏,它可将电源提供至电路,并使电池经R2充电,充电电流限制在120mA。当交流电源失效时,D5反偏,此时D6变成正偏,可以给出短时的备份电源至电路。LED1用来指示交流电源有效。
用细绝缘导线连接压电元件至电路,并将压电元件平面的一侧胶合在30cmx30cm的铝板上,以增加检测热量的灵敏度,并将胶合好的压电元件放置在需要监护的地点。
