用uA741和CA3140制作高灵敏触摸报警器
2018-06-07
作者:佚名
3045
本电路采用市电的交流电源,其电磁场的辐射信号可达几米的距离,这些辐射信号也会被人体所感应。利用这种人体感应的电磁场辐射信号,即可制成触摸报警器,如附图所示。
当人体接触到附图中的触摸板时.在触摸板上也会产生这种电磁感应信号,该信号经电容器C1和电阻R2进入到IC1(741)高增益运算放大器放大后,从⑥脚输出,又经C2、D1进入Ic2(CA3140)运放组成的电压比较器。当IC2的输入端③脚接收到IC1放大的信号时.晶体管T1导通.压电蜂鸣器PZ1发出响声.同时发光管LED1点亮工作,提醒人们注意。电路供电电源为+12V,可用交流适配器供电工作。
把该电路安装在普通PCB上。再把PCB装入.一小盒内。触摸板放在小盒外,并用一定长度的屏蔽线与电路输入级相连,触摸板尺寸不要选取太大.电路仍可很正常工作。
酒驾酒精检测报警器
一款简易水位告知装置
自制一款溢水报警器
一款多音调警报器
采用压电元件制作的火警警报器
用NE555制作液位监控报警器
自制最简单的电鱼机
自制简易可调直流稳压电源(电路图)
简易电焊机的制作方法(附图纸)
一款电击灭蚊灯电路与制作(图)
6种触摸开关电路原理图
两种可充电LED手电筒电路原理与维修
制作最简单延时电路(附图)
单硅后级电鱼机制作方法(图)
用微波炉变压器DIY点焊机(电路图)
