这是一款声光停电/来电告知电路电路,如图1所示。IC1-1、IC1-2是四模拟电子开关CC4066B中的两个开关,控制端加高电平开关导通,加低电平开关关断。IC2为单时基电路LM555,接成单稳态定时工作模式,控制停电或来电时,声光告知时间,一般按=1.1xR4xC3进行估算,这里t≈24s。在暂态定时时间内,IC2③脚输出高电平,频闪发光管BTS11405产生频闪,音乐三极管VT66-A(IC3)播放音乐,直至定时结束IC2③脚翻转为低电平为止。IC2应选用双极型(输出电流可达200mA),不能使用CMOS型,否则要增加晶体管驱动管。由于IC3内含输出驱动管,输出功率不小于300mW,所以可直接驱动小功率(例如0.25W)扬声器BL。
停电时,IC1-13脚失电使电子开关关断,C1-2⑤脚经R2获高电平导通,VD4正偏导通,IC2被触发开始定时,LED、BL分别进行光、声告知停电,此时VD3反偏截止。
