一盏太阳能灯,能正常充电,但天黑后不能点亮,用遥控器强制开灯也不亮。分析检修:小心撬开玻璃面板,取出电路板,仔细检查后发现贴片控制芯片U1 (型号已经被抹去)损坏。正常时,若需开灯,则U1的⑤脚输出高电平,通过R6加到Q1(贴片场效应管,型号:AE9TF)的G极,如图1所示(图中B+为蓄电池正极,S+为光伏片的正极;其中S8550和两只10k2电阻是后面修理时添加的元件),此时Q1导通,断开U1的⑤脚,LED灯组发光。U1损坏后,其⑤脚始终为低电平,所以灯不亮。
这里利用光伏片在白天和晚上输出电压不同这一特点,通过三极管来控制LED灯组的开/关,虽不完美,但能实现太阳能灯的基本功能,所以具有一定的实用性。
