判断电源有无纹波,最给力的是示波器,然而示波器体积大很重 ,不适合上门维修。
为此笔者自制了一个电源纹波检测器,如果只用来检测纹波,完全可以取代示波器。
(1)实用性,它不但能检测开关电源输出的直流电压是否有纹波,还能检测CRT彩电由行输出变压器提供的直流电压是否有纹波。另外,还能检测CRT彩电行推动级供电滤波电容两端是否有纹波。笔者曾作过对比,一台长虹D2963A彩电开机半小时后烧行管,用电源纹波检测器测行推动滤波电容(10uF/160V)正极有6.5V纹波,改用示波器检测电容整机有7Vpp波形,与行推动管集电极波形形状一样,只是倒过来了。说明该滤波电容不良,换后长时间开机不再烧输出管,故障排除。此时测电容正极纹波,无论用电源纹波检测器测还是用示波器测,均近似0V。
可见用电源纹波检测器所测数值很接近用示波器所测数值(略低于示波器数值)。
根据多年使用纹波检测器经验,电源纹波在1V以下应看作正常,如果在1V以上应看作纹波过大。
(2) 方便性,该电源纹波检测器体积很小,如同CRT彩电中消磁电阻一样大。它配合万用表(直流电压挡)使用,适合上门维修。
制作过程:其制作相对容易,该电源纹波检测器只有4只元件,如图1方框内所示。
2只二极管均选CRT彩电电源+B整流用二极管,如RG2等,2只电容都用CRT彩电中行逆程电容(圆片状),规格为1000pF/2kV。
将4只元件直接焊在一起,用不着电路板,再将它装进一个很小的塑料瓶里(如小药瓶)。笔者将它装进-只压敏电阻盒里(长虹CRT彩电电源交流220V两端有一只盒装(长方形)压敏电阻。打开盖子,倒出石英砂,取出压敏电阻即可得到空盒)。引出四根导线即完成。两根接万用表(红黑两色),另外两根为检测线,黑色接地,另一根是带屏蔽网的线,作为探头,屏蔽网接地,如图2所示。
说明:(1)探头线必须用屏蔽线,且屏蔽网可靠接地,这和示波器是一样。(2)测试时接地点选择也很重要,以CRT彩电为例,冷端接地选高频头外壳,不能选显像管的地线,这和示波器一样。
实例:一台长虹PF21118彩电,三无,电源指示灯亮。用电源纹波检测器测开关电源输出8V电压,纹波为2.2V,经查C546不良,换后一切正常。
