水泵工作一段时间后,因水轮掉齿或水封损坏时均需要更换,但是要想更换水封必须先拆下铜水轮。而铜水轮与水长时间接触容易生锈,很难拆卸,即使拆下两颗顶丝,也没有办法拿下铜轮。若是硬拆硬卸,一是损坏铜轮,二是容易将电机轴弄弯变形,而使整个机器报废。
为了不损坏铜轮或转轴,也便于拆卸,本人制作了一个专用拆卸工具,如图1所示,制作方法如下:
使用方法:先将铜水轮上的两个紧固顶丝卸下,然后将自制工具的拆卸套头套在铜轮的轴固定端,把铜轮上卸下的顶丝通过工具5mm的两个边孔再旋入铜轴上(如果顶丝短可以换两颗长的,旋入时不能顶到电机轴上,以便拉下铜轴)。再用两只扳手,一只固定在拆卸套头的螺母.上,另一只固定在螺丝杆的顶端螺帽.上,两手各持扳手并同时用来将螺杆旋入拆卸套头的内部,并顶住电机轴的端部。由于螺杆的不断旋进,所以铜轮会被慢慢的拉出,直到拉掉铜水轮。通过一顶一拉即可将铜轮轻松拆下,非常方便且省力。同行不妨一试。
