该制作原理简单,利用金属条来感知液位的高度,在超过预定值或未达到预定值时,控制继电器采取相应的动作,比如报警、增加液体等等,可根据读者的实际情况进行外围电路的扩充,具有非常广阔的应用范围。此外通过LED来直观的显示液位的位置,根据液位的高低,不同的LED显示灯点亮。
该液位控制器主要部件作用:
(1)LED:控制液位低、中、高;
(2)控制器:继电器自动控制水泵开关,使液位保持在低和高之间;(3)过液位报警:当传感器检测到液位过高或过低时(可选),继电器驱动电铃或其他报警器报警。
制作完成之后的液位控制器外观如图1所示,规格参数如下所示。
供电电压:12~14V交流或者16~18V直流/100毫安
继电器输出:240V/3A最大
控制PCB:104*60毫米
传感器PCB:104*25毫米
一、电路原理图
该液位控制器的电路原理如下图所示。其中AC IN为供电输入端,通过UA7812产生+V1的电压给电路供电。SENSOR1和SENSOR2连接到传感器PCB的S1和S2。
二、元器件及安装
液位控制器的电路比较简单,元件清单如下表所示,在安装元器件时,要先装电阻,阻值可利用万用表测量或通过“综红橙黄绿蓝紫灰白黑”电阻色码读出,其次安装电容,注意电解电容是有正负极的,电解电容上黑道端是电容的负极,电解电容长引脚是电容的正极,不能装错。
要安装可在单面板上设计PCB和焊接。LED发光二极管是一个有正、负极之分的器件,安装前应先分清它的正、负极,长引脚的一端是正极。
控制器PCB如上图、下图所示。
可以根据PCB正面丝印层的提示,结合元件清单表完成PCB的焊接。
三、调试
当采用直流电压(16~18V/100mA),正负电源接法如下图所示。
如果连接变压器(12~14V/min 300mA),连接顺序没有特别规定,如下图所示。
当电源打开,LED3(低电平)应点亮,表明一切正常工作。将低水位传感器S2连接,则LED2应该点亮。
再将高水位传感器S1连接,这时LED1和LED4同时点亮。
若断开S1,这时LED2和LED4同时点亮。
再断开S2,那么只剩LED3点亮。
传感器必须相互连接,一个传感器包括2个分离电导体,如果在应用过程中,S1和S2之间的高度差过大,可以切下一块PCB,如上图所示。相反的,如果距离过短,可以焊接两截铜线,如下图所示。
四、工作过程
连接所有的传感器如下图所示,注意:放置传感器1比传感器2位置高。
如下图所示,当水位低于SI和S2时,LED3点亮;当水位高于S2,低于Sl时,LED2点亮;当水位上升,直到S1接触到水位,LED1和LED4同时点亮;如果水位下降到只有S2在水里的话,则LED2和LED4同时点亮;水位继续下降到S2以下,则只有LED3点亮,继电器断开。当水位到达S1(高水位),继电器接通,当水位低于S2(低水位),继电器断开。
可在继电器后接自动控制水泵开关,使液位保持在低和高之间;也可在传感器检测到液位过高或过低时(可选),让继电器驱动电铃或其他报警器报警。可根据实际情况进行添加相关电路。
