长波台少,信号弱,若无措施,其信号将被强功率的中波信号淹没。为抑制中波的干扰,需采用强衰减的滤波器滤除中波。
周边电子设备产生的噪声.其频率多在LW频段。为避免这些干扰.长波收音机要设置天线.并尽量远离电子设备使用。
为提高选择性,需增大调谐回路的Q值,但Q值过高又会削掉有用的边带。使重放的声音缺乏高音。
本机重点是提高接收灵敏度和去除中波干扰以改善接收效果。
电路采用无镜像干扰的直放式.加入150kHz~300kHz的带通滤波器.方框图见图1,整机电路见图2,主要是调谐电路、两级高频放大及夹在其间的带通滤波器。
因高频放大管为2SK241-Y,当其栅源电压Vcs在0v时,FET工作在饱和状态的的漏-源间电压Vds须在5v以上,直流负荷电阻在220Ω以下。为防止电池电压下降使工作区向非饱和区移动.电源电压选为6v。
调谐电路采用高Q值,以提高灵敏度和降低噪声。调谐电路中L1=1.8mH,变容二极管用两只lSV149并联.调谐电压约1.8V~4.6V,用5v低压差稳压器稳定调谐电压、电位器VR1调节。
调谐电路的Q值,不仅取决于LC电路的性能,也与LC电路连接的其他元件相关.如C1、C2要用低损耗的聚丙烯薄膜电容。调谐电路各元件的等效并联电阻见表1。
第一级高频放大器的负荷为带通滤波器(BPF),经过试验,滤波器为7次LCπ型滤波。滤波器的诸元件见表2。为避免引入噪声及产生异常振荡,整个滤波器装入屏蔽盘中。电感L101的直流电阻为13Ω.电源退耦电阻R11为22Ω.共35n,符台前述的小于220n的要求。本级高放的增益取决于R101=2.7kΩ.因2SK241-Y的正向传输导纳|Yfs|=10mS(Vgs=0时),故电压增益为2.7kΩ×10mS=27倍。
第二级高放电路仍采用2SK241-Y,其负荷是单纯的LC并联谐振电路,在LW的频段内具有平缓的带通特性。L21的直流电阻为130Ω.R23为22Ω.合计152Ω,亦在前述的220Ω以下。BPF的输出阻抗R102=2.7kΩ成为放大管的固定偏置电阻。本级增益用开关SW21作两挡切换,两挡相差14dB。
高放之后采用了AM收音集成电路LA1600,以简化电路。输出的检波信号经RC低通滤波器平滑、去除载波残余成分。
音频放大器采用TA7368P,其输出接至喇叭或耳机。
接收长波.宜用长而大的磁棒天线,这里采用三条中波磁棒,尺寸70mm×12mm×6mm.用胶带梆为一体,构成70mm×12mm×18mm的磁棒,用直径φ0.32mm的聚氨脂漆包线单层密绕.直至其电感达1.9mH:然后调整至1.8mH、电阻2.3Ω。若无L表测量,绕至170匝即可。
整块电路板(除天线外)用铝箔包围作屏蔽,铝箔与电路板间用胶带绝缘。铝箔接地.可有效抑制中波干扰。
频率范围调整:用VR1向左旋使接收到153kHz的广播,否则调整R2的值;向右旋VR1使收到279kHz的广播。否则调整C3的值。
