天线线圈L2用直径2mm的漆包线,在直径16mm的塑料圆管上间绕5匝,间距2mm。在L2外套上热缩管,用热风枪吹缩定型,然后再套若干层热缩管,厚度在2mm~3mm,在其外面套绕L1。L1也用直径2mm漆包线绕2匝。高频扼流圈L3用直径0.25m漆包线,在直径10mm、宽度15mm的工字型骨架上乱绕150匝,乱绕的目的是减小分布电容。天线用1.5米拉杆天线或者软拖线。接收调频波段基本能够覆盖88MHz~108MHz频率范围。
调试方法:先使用600欧姆左右的高阻耳机试听,接线检查无误后,调节电压控制电位器w,在适当位置就会听到耳机中“丝丝“的超再生噪声,然后调节可变电容器C,配合拉伸或者压缩线圈L1,即可收到广播声,此时超再生噪声便被压下去,调节电子管6K4栅极电阻值和电容值,调节电源电压控制电位器w,使声音清晰洪亮,反复调试,使收音效果最好。最后将信号输入到功放机即可。
注意:6K4的3,4脚需要接电源哦,图中没写出来
