一、制作
1、无外接电压控制型缺相保护控制器,如上图所示。利用电容降压提供工作电压,缺相时继电器吸合,起到保护作用。R1,R2,R3,R7选用3W金膜电阻,其他零件按常规型号选择,要求整机通风良好。
2、有外接控制电压型缺相保护控制器,如下图所示。利用机床上变压器提供控制电源。缺相时可控硅触发导通,带动继电器吸合,起到保护作用。
二、调试
在三相线路任一相中串入一个开关,接上缺相保护板并通电。开关闭合时,继电器应不吸合,LED不亮;当开关断开时,继电器约延时1S吸合。
LED亮。使用将继电器常闭触电串于控制线路中。
缺相时会自动切断控制线路电源,达到缺相保护的作用。
经实际测量,上图中a点电压约130V,下图中a点电压约100V,外壳可采用塑料板制作,以提高绝缘性能。
