电路原理图如下图所示。
控部分由ICl555集成时基电路、光敏电阻RL、R2、W1、W2、C4、C5等组成。由555集成时基电路的工作原理可知。白天光线较强照在RL上时,其呈现低电阻,IC1的②、⑥脚电位上升.此时若V6≥V5、V2>1/2V5IC13脚输出为低电平IC2和VT1无工作电压LED2不亮,光耦可控硅IC3不能导通。CJ1线包无吸合电流,触点在断开状态,外电路不工作,灯不亮。当夜色降临RL上光照越来越弱RL阻抗也在不断增大。当V6 IC1的5脚电压决定555的触发电位V7和阀值电位V6而且满足以下关系:V5=V6=2V2通常在光线充足时调W1(W3)使V2>1/2V6o4为置“0”端<0.7V时置“0”。不用时接电源正。5脚外加一个电位器W2.可改变VtH而改变阀电平V6触发电平V2,VD5的作用是在停电时切断电池到IC4的供电通路以减少电池损耗延长IC2的工作时间。
定时及控制电路由IC2CD4060、R3-R15、SW、VD3、C6、C8、LED2、IC3、CJ1等组成。CD4060为带振荡的14位二进制串行计数/分频电路。C6、R4-R13与CD4060内部电路构成振荡电路产生时钟脉冲,在夜间当IC1③脚输出高电平瞬间C6、R3在CD406012脚产生一正尖脉冲使之自动清零,计数器从此开始工作,此时CD40603脚输出低电平VT1正偏导通,IC3经R15、LED2获得合适的触发电流而导通CJ1得电吸合,外接负载得电工作。到达预定的定时时间后CD40603脚跳变为高电平。
VT1、IC3先后失去正偏电流而截止。CJ1失电触点断开。外接负载失电停止工作。以此同时CD40603脚输出的高电平经隔离二极管VD7加至脉冲输入端11脚使该端恒为高电平,振荡停止,电路状态一直保持到天亮CD406016脚失去工作电源为止。
W1动触头上的C5起抗干扰作用(W3动触头上的C10作用类似),可防止夜间短时手电照射、雷电光干扰使电路误动作。在调整时使V2>1/2V6陕之产生一定的回差电压(当V2=1/2V~13寸回差为零,当V2=V6时回差最大)从而有效地避免负载在开关临界状态下的供电振荡(负载为灯光时其表现为数次闪亮)。本电路的定时公式为:T=18.8416(R5-R13)C8其中时间T的单位为s(秒),电阻单位为k(千欧),电容单位为μF(微法)。本电路的SW八位开关的位置与定时时间关系如下表:
| SW开关状态 | 定时时间/S | SW开关状态 | 定时时间/S |
| 10000000 | 116 | 000000100 | 696 |
| 01000000 | 232 | 000000010 | 812 |
| 00100000 | 348 | 000000001 | 928 |
| 00010000 | 464 | 115 | |
| 00001000 | 580 |
电路图中IC5、CJ2是直接雨控开关电路.晴天工作(不分昼夜).雨天关闭,外电路可根据实际需要接入。E为停电时维持计数器工作的应急干电池,VD6的作用为防止有电时电源对非充电型干电池的充电,停电时干电池的输出电流约30mA。
考虑雨晴后尽快恢复负载工作,雨传感器应倾斜45。固定在室外(让雨水快速流走)。
光控部分的调整:准备一块万用电表。先将W1动头调至与地端接近(下段电阻接近0)。将光敏电阻放入黑袋(光照接近0),调W2使V5>V6,此时LED2亮起,将光敏电阻从黑袋中取出使照射的光线充足。此时调W1使V2>1/2V6使LED2熄灭,但V2底要比1/2V6高多少.则要根据光照在临界状态时电路不产生反复通断(振荡)为限,应在傍晚光照临界状态时现场调定,若在临界状态发生振荡则调V2接近V6使振荡消失。W2与光照度起控点关系密切,W1与临界振荡关系大。调整时若将连接好的光敏电阻置于暗房内,用测光表做检定,用调光台灯控制光源对光敏电阻的照度,就能更快地调整好光控模块。雨控部分的调整原理同上,先将W3动头调至与地端接近(下段电阻接近O).在雨传感器干燥时调W4使LED2亮起,此时调W3使V2>1/2V6,在雨传感器上浇上水,LED2应熄灭.将水从雨传感器上甩掉让其慢慢干燥。若在临界状态时产生振荡则微调一下W3,使V2接近V6即可,W4与雨湿度起控点关系密切,W3与临界振荡关系大。
调整好后可以用两个固定电阻来代替一个多圈精密可调电位器。
