图1中R9和C11构成延时3S的抗干扰网络,可有效防止因开机或发射器因某种原因短暂停发信号而造成的误报警。红色发光二极管LED在接收器处于开机守候状态时点亮。当接收器处与报警状态时.因反相器Ⅶ输出端(即A2的②脚)电平呈高低交替变化,故LED为闪烁发光。
该防盗报警器的发射器电路见图2,也是由反相器组成的音频振荡器和由晶体管组成的高频振荡器两部份电路构成。图2中反相器I、Ⅱ和电阻R1、电容C1组成频率约1kHz的音频振荡器.其振荡信号经反相器Ⅲ反相后通过R2对由三极管T等组成的高频振荡器产生的高频振荡波(频率约250MHz)进行调制。调制后的高频信号由印制在发射器印刷电路板上的环状天线向周围空间发射。其尺寸为50mm×40mm.接收器印板尺寸建议采用70mmx60mm。
该防盗报警器共采用三块六反相器CD4069集成电路。使用中⑦脚接电源负端,⑧脚接电源正端,其中A3只用其中的三个反相器.另三个不用.但应将它们的输入端接电源的正极或负极。振荡三极管T、T1应采用9018或3DG11等超高频管,β值应≥120,T2采用9012或2SA1015PNP硅管,β值应≥100,所有电阻采用l/8w金属膜或碳膜电阻.所有电解电容均采用耐压为10V的CD11电解电容,接收器中的C1和发射器中的C3均采用CCW12E型超小型瓷介微调电容器.接收器和发射器中的C2均用高频瓷介电容.所有二极管均采用IN4148型开关管,其他非电解电容均采用CT1型瓷介电容。发射器中的L用Φ0.51mm漆包线在Φ4.5mm的钻头上密绕25匝.然后脱胎取下。印制天线内径为12mm,线的宽度为2mm(注意接收器中的L0也为印制天线,规格与发射器中的印制天线相同),接收器中L1用Φ0.31mm漆包线在工字形磁芯(磁芯直径为4mm)上绕10匝,L2采用56uH~100uH电感器.L3用2.2mH的电感器.Y为HTD27A-l型或FT-27型压电陶瓷片,发射器和接收器电源均采用3节7号电池。电源开关采用超小型自锁式按钮开关。
先接通发射器电源.用万用表测电阻R3两端电压,并微调电容C3,使万用表电压读数在0.5v左右,此时若短路C3,电压表读数有所上升.则说明电路已起振且发射器工作基本正常。若无变化.应检查元件是否接错或三极营T的β值是否过低,质量是否不佳。发射器工作正常后.再接通接收器电源.压电陶瓷片Y若发出“嘀、嘀”声响且红色发光二极管闪烁发光(若不响,应检查元件是否接错或质量是否不良),然后将发射器逐渐向接收器靠近(距离小于1m)并调节接收器中的C1,使“嘀、嘀”声停止,此时表明二者频率已相同,然后再将发射器移开,当距离接收器3~4m时.若接收器又能发出响亮的“嘀、嘀”报警声,则调试已经成功,防盗器可投入使用。
