图1为环路防盗保护电路的原理图。它用一块四运放芯片LM324(IC1)和少量分立元件构成。IC1只使用其中两只运放IC1A和IC1B构成电压比较器。
电阻R和R1将12V电源平均分压至6V,再送至运放IC1A的反相脚②和运放IC1B的同相脚⑤。IC1A的同相脚③平时电压低于6V,而IC1B的反相脚⑥平时电压则高于6v。结果,在正常状态下,两只运放的输出均为低电位。
当盗贼在保护区外面将环路短路时,运放IC1A的输出就变高,晶体管T1导通,继电器RL1吸合后电路发出报警。同理,如盗贼将环路断开,运放IC1B输出就变高,晶体管他导通,同样使继电器吸合而发出报警。
RL1采用12v、双触点型的继电器,触点应有合适的电流容量。电路供电可采甩12V电池或12V稳压交流适配器。在电路连接电源之前,应仔细检查焊接的印制板是否正确和牢固。将继电器的第一个触点连接至220V报警铃,第二个触点连接至电路外盒面板上的复位开关S1。用细金属导线完成环路连接.连接时别忘了将环路与检测电阻R串联,并将R放置在保护区内,如图2。
