本电路如下图所示。由-48V输入,经复合调整管VT1、VT2降压,稳压二报管VD1~VD3提供基准电压,又由集成稳压器IC稳压输出。本电源采用了三端输出的集成稳压器电路,集成电路木身具有过流保护过热保护,及调整管安全工作区保护电路。其中,VD4为保护二极管,它主要为输出电容C4提供泄放回路。
如想在该电源加装电源指示灯,可将一只电图和发光二极管串接后,分别接入输入两端即可满足。电围的参数为RTX-0.125-2.2K-±10%。发光二极管型号为2IF501W(红色)。
