W7805三端集成稳压电源具有低功耗、效率高、纹波系数小、输出电压稳定等优点。电路如下图所示,各部分的组成及工作原理简述如下:
(2)整流滤波电路:它由四个二极管VD1~VD4,组成桥式整流C1、C2组成滤波电路,使输入10V的交流电压变成约+12V的直流电压。
(3)稳压部分IC:把输入的12V直流电压变换成稳定的5V直流电压。它主要由为滤波电路,远离稳压器而联接,以避免寄生振荡。7805集成电路属固定正电压输出的三端稳压器,内部由基准电压回路、恒流源、过流保护、过压保护和短路保护回路等八个部分组成。其功能框图如下图所示。
(4) 输出部分:为与电池6V电压相同,在IC的③脚与地之间串接两只VD5.VD6升压二极管,则输出电压为6V左右。VD7为隔离二极管,以防电池的电流流入IC电路中。有的负载只需6V单电源, 则可将SA3的1、2端闭合;而有的需两种电源即6V和12V ,把SA3的1、3端闭合.继电器K动作,触点K-1闭合,这样两种电源可同时供给。将SA2闭合时,可供5V直流稳压电源。
元器件选择:发光二极管VD8:BT304(绿)。继电器K :JRC-MC-DC6V。开关SA1:KNX(2X1),SA2:KNX(1X1) ,SA3:KNX(1X2)。
