海尔LE42B70型液晶彩电(RTD2648机芯,板号:715G5635- M01-000-004K)易出现以下故障:上电后按压“开机”键,面板指示蓝灯有规律地闪烁,但二次不开机,究其原因是存储器U403(25Q64 )内部数据出错,具体处理方法如下:
如果软件升级后故障排除,但过不了多久故障再现,这时需更换U403。更换前,需用编辑器给新存储器中写入数据,如图2所示。
另外,该机主芯片散热效果不佳,长时间工作后,导致主芯片背面的PCB板变色。为提高整机稳定性,需作如下处理:先取下主芯片上方的散热片,可以看到硅胶导热垫,并且导热垫两面的贴纸没有去掉,如图3所示,这应是导热性能大打折扣的原因。接下来撕掉原导热垫,用酒精棉球清理干净散热片及主芯片上残留的底胶,然后抹上适量导热硅脂,最后安装好散热片即可。
