海尔彩电维修
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
2017-05-16
24473
LB46R3/LU46R1(AU+台达电源)黑屏问题较多的故障现象,可以通过更改00版本电源的OVP保护点进行改善。电源的判定及改善方法如下:
一、原因分析:
IC702的14PIN(基准电压2.5V)与15PIN的反馈电压2.35V接近,产生误动作引起保护。
二、00版本电源判定
1.颜色判定
三、处理方法:
将R733更改为4K,R737更改为2K(电阻的专用号为0090508820)具体位置如下:
四、改后检测:
测试IC702 PIN14的电压,在通电状态下,电压值为3V。
五、如更改两个电阻仍不能修复电源板,只能直接申请0094001305A电源板。
注:此资料来自家电维修资料网,转载请引用出处!
海尔L42A9-AK维修技术资料(图)
海尔LE32Z50(6M181机芯)图像发白,效果差
海尔逐行扫描和倍频扫描技术资料
海尔D29FV6H-PR高清彩色电视机三无检修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
海尔HS-2198遥控无效
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
