拆机检查,开机后声音正常,测得扬声器接线端(L+、L-、R+、R- )的电压均为6.1V。为让故障快速出现,用热风枪(置于100°C)加热U28及其外围电路,约1min后突然无声,此时测得L+、L-端电压均为0.65V,R+、R-端电压均为6.1V,显然L声道异常。
断开L声道扬声器再测,L+、L-端电压分别为0.65V.4.5V。断电,在路测量R+、R-、L+、L-端对地压降,发现L+端明显异于其他三端,说明问题出在L+信号电路中。经查,陶瓷电容C382漏电。拆下C382测量,其漏电阻值随温度的升高而快速减小。不安装C382试机,故障排除。
