通电后,用数字万用表测量主板上的5V、12V 、24V电压是否正常。如果电压不正常,则查电源板电路。如果电压正常.则用万用表测量主板上二极管D45的负极电压,如图1所示,若该点电压低于4.7V,则用电感磁珠(或短路跨线)短路D45即可。
该部分电路如图2所示,待机电源输出的STB5V电压经D45、L15送给降压集成块U34(MP1482)。
说明:1、此项技改仅针对配用LIPS电源的L42F6型液晶彩电,其机芯板号为0090726219、0090803336。2、2010年10月份以后生产的该型机已进行了上述改动。
