海尔彩电维修
海尔L37V6-A8K液晶电视(6M69机芯)开机三无的维修
2024-11-29
作者:张新德
330
一台海尔L37V6-A8K(6M69机心)型液晶电视机,通电后三无,指示灯不亮。此类故障应重点检查电源板。首先检查IC301(FSD210)是否损坏,若损坏,则检查二极管D306是否击穿;若击穿,则检查PFC电路与主电源电路是否正常;若正常,则检查光耦合器PC2是否损坏;若正常,则检查C301、C302、C308是否损坏;若正常,则检查IC301⑤脚供电是否正常;若异常,则检查IC301外围电路是否正常。
此例属于IC301外围电路电阻R306开路,更换IC301、D306、R306即可。该机电源板采用
PSM205-407-2-R
,如图1所示。
海尔L42A950液晶电视(6M182机芯)无伴音的维
海尔LD32U3100液晶电视(V59机芯)有声音无图
海尔LD46U3000液晶电视(6A600机芯)屏不亮
海尔LU42K1液晶电视反复自动开关机重启的维修
海尔46英寸液晶电视更换灯珠的过程
海尔L32A8A-A1液晶电视开机困难二次不开机的维
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
