海尔彩电维修
海尔LU52T1液晶电视(GCZ机芯)TV无信号的维修
2024-11-30
作者:张新春
1781
一台海尔LU52T1(GCZ机心)型液晶电视机TV无信号。此类故障应重点检查主板,首先检查高频头5V电压、高频头输出电压、总线电压是否正常,然后检测图像解码芯片是否有信号输入,再检测主芯
片U39(MST6M69L-LF)供电、晶振、总线是否正常,最后检查主芯片U39(MST6M69L-LF)是否有问题。相关主板实物如图1所示。
此例属于U39损坏,更换U39即可。
后记:主芯片U39(MST6M69L-LF)内含VIDEO解码器和倍频器以及LCDS输出,并有3D降噪、色彩增强、运动图像补偿等图形处理模块,采用1.2V供电。
海尔U55Q81液晶电视(T968机芯)无声音的故障维
海尔L37V6-A8K液晶电视电源带载能力低的维修
海尔L42G1液晶电视开机5分钟后噪音变大的维修
海尔LS65A51液晶电视(T968机芯)有图像无光栅
海尔LS55AL88R81A2液晶电视(T968机芯)
海尔LE55KCA1液晶电视(6M48机芯)开机三无的
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
