海尔彩电维修
模卡48K5液晶电视无声音的故障维修
2023-07-14
作者:huangkuo
1646
接修一台海尔模卡48K5用户反映,大部分时候没有声音,偶尔开开时有声音,先试机发现没声音,开关多次没声音,开机测量喇叭正常,观察功放为TAS5707L,测量12V供电的几个脚位电压都正常。19脚静音脚3.3V正常,25脚复位端3.3v正常,第13,27脚,电压在2.7V,网上查到相关电路显示3.3V,不正常。
先找到几个三端稳压器,发现U13电压输入5V,输出2.7V,零件印刷标注为3.3,输出电压和功放输入电压一样,应该就是它了。更换一个新的3.3V三端稳压器,声音出现正常了。
海尔LE32H320D液晶电视指示红灯开机一闪即灭的维
海尔P32R1等离子电视不开机的故障维修
海尔55寸液晶电视拆屏换灯条的注意事项
海尔LU42R1液晶电视开机亮一下就黑屏的故障维修
海尔LD32U3300液晶电视开机三无的故障维修
海尔L32A8A-A0(GM)指示蓝灯亮不开机维修
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
