开机后有字符有伴音,说明行脉冲信号正常。查看彩色制式为PAL制式,伴音为D/K制式,说明该机制式转换正确。然后进入总线(方法是:将音量减和遥控器上的屏显键,即可进入“S”模式;再按遥控器上的屏显键,退出“S”模式。重新按住音量减和遥控器上的屏显键,即进入“D”模式。用P+、P-键更换项目,用V+、V-键调整参数。遥控关机即可退出维修状态。)查看项目数据也未发现错误的地方。测N204(HAIER8823)9脚为5。18V,17脚H.VCC为9V,25脚为TV.VCC为3.42V,29脚为9.0V,36脚为4.91V,44脚为4.88V,49脚为9.24V,55脚为5.17V,均正常。CPU时钟6脚为2.27V,7脚2.14V,正常。再测N204的彩色解码锁相环脚(APC FIL)47脚2.4V正常。8823芯片彩色解码电路只有该脚有外接元件,如图1所示。因为它在彩色解码电路中非常重要,所以发生无彩色故障时该脚是必查之处。测R232电阻值正常,代换C231、C237后故障依旧。其他电路全部集成在集成电路内部,只好更换8823集成块,但更换后仍旧没有彩色。造成无彩色故障的所有原因均已排查,仍不能排除故障,那是什么原因造成原无彩色呢?
试用AV输入信号,也无彩色;试用该机的AV输出信号,也无彩色,但通过以上检查说明故障肯定在集成块以外的电路上,肯定还有某个元件影响彩色电路。仔细分析图纸及其外围元件,认为CPU时钟晶振Z901(8.0MHz)最有嫌疑。因为PAL制式的彩色副载波是4.43 MHz,这个彩色副载波信号肯定要有基准信号,这个基准信号来源于N204集成电路外部。用标准8.0 MHz晶振代换后,果然故障消失,图像上出现了艳丽的彩色。
小结:随着超大规模集成技术的应用,集成电路我围元件逐步减少,使维修更加方便。但由于我们缺乏集成电路内部电路及图纸资料,使简单故障的维修又变得复杂起来。在使用超大规模的集成芯片中,如出现不记忆、无彩色、不记时等故障,而常规检查方法也不奏效时,不妨更换一下CPU时钟晶振!
