该机的稳压电路主要由N801(KA5Q1265RF),光电耦合器N802(PC1817C),取样放大集成电路DZ805(KA431)以及取样电阻R815、R816=等元件组成。当某种原因引起+B电压升高时,由R815、R816取样的电压升高,经DZ805处理后使得N8021、2脚之间压差增大,内部的发光管亮度增强,次级的光敏三极管c、e极之间的等效电阻值减小,N8014脚电压降低,N801根据4脚的这一变化自动地调节其振荡频率使之下降,开关电源的各路输出电压均下降,维持了输出电压的稳定。当+B电压因某种原因下降时,稳压电路的稳压过程相反。
为判断故障部位,根据本机的稳压原理,把N8022脚与外围电路断开,选用10 kΩ可调电阻,一个固定脚接地,另一个固定脚和中间脚接入N8024脚外围电路(注意:在接入之前,一定要把非接地脚和中间脚之间的阻值调至十几欧或几十欧),断开+B输出端并接入假负载,调节可调电阻并监测+B电压,发现该电压能升至130V。由此推断,N802的后面(即4脚)电路是正常的,故障可能出在N802或其1、2脚所接的电路中。代换N802无效,仔细检查N802的1、2脚所接电路,发现电阻R815断路。该电阻阻值为127 kΩ,不易购买,用一只120 kΩ/0.5W和一只6.8 kΩ/0.5W电阻串联代换后,故障排除。
由于R815断路,取样电压消失,N802截止,使得输出电压大幅度上升。由于N801具有过压保护功能,其3既是供电端,又是过压/欠压保护输入端.当该脚电压低于11V或者高于24V时,N801进入保护状态,开关电源停止输出。在本例中,当N801保护后,其3脚电压下降,N801又进入正常的工作状态,但由于R815的断路,输出电压再一次升高,N801又进入保护状态……如此循环不止,形成了+B电压在120V~140V之间波动及指示灯闪烁的故障现象。此时测量N801脚电压,在11V~12V之间波动。这个测量点和此时的电压值,也是判断保护电路是否过压起控的重要依据。
