一、 机芯特点:
本机器采用三菱开发的M37281高集成度芯片配合PIXELWORKS公司的PW1230芯片以及MICRONAS公司的VPC3230D、PHILIPS公司的TDA9332H等芯片构成了整机的上变换及解码处理部分,电源采用三肯公司的STR-S6709、STR-6653高可靠性电源模块,该机器可以实现多种制式的高清电视信号的显示以及5.1声道伴音处理。其主要功能特点如下:
- 兼容多种高清电视制式
- 支持多种电视制式
- 逐行扫瞄,16:9与4:3模式切换
- 218个节目存储
- 多种图像模式选择、画面静止
- 36″全平面细节距,防静电进口显象管
- SRS环绕声功能;超重低音;大功率伴音输出
- 侧置后置AV输入,AV输出,DVD输入端子,VGA输入
- 六声道扬声器系统
- 软换台、拉幕式开关机
- 定时开关机、节目预约、计时收看
- 童锁功能
- 海尔专利的美高美外观设计。
- DVR、实时时钟功能
- 无线耳机、室内温度检测
二、 电路组成及原理:
(一)芯片介绍
1、 CPU: M37281
此芯片为三菱公司新推出的微处理芯片,采用了I2C总线控制技术,可以控制EEPROM、U/V调谐器、音频处理器、可以扩展图文电视、丽音等。
CPU引脚功能说明如下:
(一)芯片介绍
1、 CPU: M37281
CPU引脚功能说明如下:
序号 |
功能 |
电压 (V) |
序号 |
功能 |
电压 (V) |
1 |
行同步输出 |
4.46 |
2 |
场同步输出 |
0 |
3 |
X射线保护输入 |
4.16 |
4 |
遥控输入 |
4.9 |
5 |
H-DET |
5.0 |
6 |
SERIVCE IN |
4.9 |
7 |
AV控制1 |
0 |
8 |
Av控制2 |
0 |
9 |
AV控制3 |
0 |
10 |
PRO |
2.0 |
11 |
立体声、5.1声道切换 |
0 |
12 |
复位信号输出 |
3.8 |
13 |
耳机静音检测 |
5.0 |
14 |
SAW-SW |
4.9 |
15 |
NC |
4.9 |
16 |
NC |
0 |
17 |
NC |
2.0 |
18 |
NC |
5.0 |
19 |
HLF |
0.1 |
20 |
NC |
2.0 |
21 |
V-HOLD |
0.4 |
22 |
NC |
0.3 |
23 |
地 |
0 |
24 |
晶振输入 |
2.2 |
25 |
晶振输出 |
1.6 |
26 |
地 |
0 |
27 |
电源+ |
5.0 |
28 |
2.5 | |
29 |
字符振荡输出 |
2.5 |
30 |
复位 |
5.0 |
31 |
按键输入 |
5.0 |
32 |
AFC控制输入 |
4.5 |
33 |
待机控制 |
4.9 |
34 |
模式1 |
5.0 |
35 |
模式2 |
0.04 |
36 |
SDA2 |
5.0 |
37 |
SDA1 |
1.8 |
38 |
SCL2 |
5.0 |
39 |
SCL1 |
2.23 |
40 |
NC |
5.0 |
41 |
环绕静音 |
5.0 |
42 |
中置静音 |
5.0 |
43 |
静音 |
5.0 |
44 |
ON TIME |
0 |
45 |
重低音静音 |
2.2 |
46 |
NC |
2.3 |
47 |
SW2 |
0 |
48 |
SW1 |
0 |
49 |
OSD消隐 |
0.15 |
50 |
OSD-B输出 |
0.1 |
51 |
OSD-G输出 |
0.1 |
52 |
OSD-R输出 |
0.1 |
进入工厂模式的方法:将音量降为零,先按一下静音键,紧接着按一下遥控器“慢放”按键即可进入工厂模式。再次按下“慢放”键退出工厂模式工厂模式中各参数的功能见调试部分。
2、场输出块LA7846
LA7846是三洋公司开发的用于高质量大屏幕彩电以及CRT显示器用场扫描输出集成电路,可以驱动屏幕尺寸从33吋到37吋的显像管。具有内置低功耗泵电源输出电路以及内置的热保护电路。
端子简述:
1-空脚
2-负电源输入(-15V)
3-输出 (0.6V)
4-场反馈 (15.7V)
5-场正激励信号输入 (0.62)
6-场负激励信号输入(0.62)
7-正电源输入(+15V)
8-泵电源输出(-15.5V)
9-空脚
10-空脚
[Page]2、场输出块LA7846
端子简述:
1-空脚
2-负电源输入(-15V)
3-输出 (0.6V)
4-场反馈 (15.7V)
5-场正激励信号输入 (0.62)
6-场负激励信号输入(0.62)
7-正电源输入(+15V)
8-泵电源输出(-15.5V)
9-空脚
10-空脚
3、电源厚膜:STR-S6709
STR-S6709厚膜集成电路日本三垦公司的开关电源专用控制电路,具有内藏功率晶体管、过压保护、过流保护、过热分路、激励控制等单元电路的混合集成电路,是专为变频式开关电源设计的,它只需少量外接元件,电路简单,工作稳定、可靠。主要特点为:小型单列直插式带散热器的结构,共有9个引出脚,绝缘封装,无需套管和云母片;只需少量外接元件就可以组成一个性能良好的开关电源电路;在待机状态下,只有很小的功耗,在抑制状态下,振荡频率低于20KHz;具有多种保护功能,并能被一个外加信号锁定。
4、伴音电路:M62434FP、TA1343N、LA4282
本机的伴音系统采用模块化设计,即专用的SRS模块。其中伴音处理电路采用的为日本东芝公司的TA1343N集成电路。该芯片是一块I2C总线控制的伴音处理集成电路。它有2路输入(L、R)、三路输出(L、R、W),可进行音量、平衡、高低音的控制。具有重低音量及环绕声效果调整,自动电平抑制电路。低音和高音的最大控制范围为:±8dB;低音扬声器LPF的设定可在四级fc内转换:60、80、100、120Hz;低音扬声器增益:+12dB(左+右)。伴音功放采用的为三洋公司的LA4282,此芯片内部集成了平滑滤波器,使输出的声音几乎无失真,过热电压保护器则提高了电路带负载的能力,并且集成了全功能静噪电路。
(二)电路原理介绍
1、 CPU电路部分
CPU总线控制如下集成电路:
·E2PROM(N603)
·数字板模块
·电子调谐器(U101)
·SRS伴音处理器(N303)
·音频控制器(N305)
外围电路包括:时钟振荡电路、复位电路、字符R、G、B输出电路、遥控接收电路、静音控制电路、存储器总线控制电路等
(二)电路原理介绍
1、 CPU电路部分
CPU总线控制如下集成电路:
·E2PROM(N603)
·数字板模块
·电子调谐器(U101)
·SRS伴音处理器(N303)
·音频控制器(N305)
2、电源部分
电源分为两部分,伴音采用独立电源供电。
主电源部分采用STR-S6709为核心的振荡电路。
STR-S6709管脚功能说明
电源分为两部分,伴音采用独立电源供电。
STR-S6709管脚功能说明
序号 |
名称 |
功能 |
电压 |
1 |
C |
开关管集电极 |
300V |
2 |
GND |
地(发射极) |
0V |
3 |
B |
开关管基极 |
-1.6V |
4 |
IN |
驱动脉冲输入 |
0.8V |
5 |
OUT |
驱动脉冲输出 |
1.3V |
6 |
OCP |
过流保护输入端 |
0V |
7 |
F/B |
反馈输入端 |
0.2V |
8 |
INH |
正反馈输入端 |
1.2V |
9 |
VCC |
电源 |
8.5V |
电源的启动:
- 主电源打开后,C808通过R803充电,充电电压加到Q801的9脚(VCC)。当电压达到8V时,Q801开始启动。
- 过流保护电路 Q801的集电极电流由R818/R829进行检测。当IC由于短路等原因增大,6脚电压将达到临界,Q801被内部电路关断。
- 过热保护 当IC内部温度超过150℃时,内部电路关断,进入保护状态。
3、音频电源部分
STR-F6653管脚功能说明
STR-F6653管脚功能说明
序号 |
符号 |
名称 |
功能 |
电压 |
1 |
OCP/FB |
过电流保护输入端 |
检测过电流及输入稳压控制信号 |
1.2V |
2 |
S |
输入端 |
MOS FET源端 |
0V |
3 |
D |
输出端 |
MOS FET输出 |
300V |
4 |
VIN |
电源端 |
检测电压及输入控制电路电源 |
16.1V |
5 |
GND |
接地 |
接地 |
0V |
(1)启动
主电源接通,由待机状态转变为通常动作状态后,通过R872给C871充电,此电压加至Q803的VCC端。Q803的4脚电压达到16V时,Q803开始动作而启动,启动后T804的7-6端产生电压加至Q803的4脚。
[Page]主电源接通,由待机状态转变为通常动作状态后,通过R872给C871充电,此电压加至Q803的VCC端。Q803的4脚电压达到16V时,Q803开始动作而启动,启动后T804的7-6端产生电压加至Q803的4脚。
- 保护电路
过流保护电路:由R869和R870检测Q803的输出电流ID,由音频负载短路引起ID增大时,Q803的1脚电压达到门限(0.73V),内部电路动作,Q803输出截止。
过压保护:当输出电压上升时,Q803的4脚电压也上升。VCC电压达到22.5V时,Q803内部门限电路动作,Q803停止工作。此后当VCC电压低于门限电压时,Q803恢复工作。
过热保护: Q803的温度达到150℃时,门限电路使其停止工作。
4、调谐器部分
本机采用夏普开发的一体化电子调谐器,集成了高放、混频、中放以及滤波陷波电路等,从而简化了大量的外围电路。调谐器引脚功能说明如下:
4、调谐器部分
NO. |
NAME |
VOLTAGE(V) |
1 |
AGC |
6.6V |
2 |
NC |
3 |
ADRESS |
0V |
4 |
SCL |
2.28V |
5 |
SDA |
1.92V |
6 |
BM |
9.0 |
7 |
BP |
5.0 |
8 |
NC |
9 |
BT |
33.0 |
10 |
NC |
11 |
IF OUT |
0.02V |
12 |
NC |
13 |
MODE1 |
0.17 |
14 |
MODE2 |
4.8V |
15 |
SIF OUT |
2.88V |
16 |
AUDIO OUT |
2.22V |
17 |
AGC MUTE |
1.2V |
18 |
AFT |
4.57V |
19 |
VIDEO OUT |
3.23V |
20 |
NC |
5、音频电路部分
本机音频部分具有SRS音效处理功能,首先由电子调谐器解调出电视伴音信号或从AV端子输入的音频信号送到AV板N8001、N8002切换后送到信号板由伴音处理模块经TA1343、M62434、M62420处理后分别输出立体声道、中置、环绕、重低音给功放电路进行功率放大。静音功能是通过CPU(N601)第41、42、43、45脚输出静音控制信号分别控制Q281、Q282、Q230、Q231、Q291、Q292实现静音功能。
电路接口介绍如下:
