海信彩电维修
海信HDP2902H屏幕上出现回扫线,亮度高且不可调
2014-09-30
作者:中华维修
2605
此机的亮度控制电路也是在U15内部完成的,对U15的工作电压、总线电压、晶振等工作条件进行检查,均未发现异常。其43脚为束电流控制输入脚(有关电路见图3),受ABL信号控制。
测量该脚电压为1.6V左右,正常时为3V,检查其外围元件基本正常。仔细分析,U15内部电路R.G.B信号在输出前还要经过其44脚输入的暗电流检测信号的控制,此电压的高低将直接控制R.G.B的输出幅度,从而会影响到图像的亮度。测44脚电压为0.6V且不稳定,正常应为6V左右。仔细检查此脚外围电路元件,结果发现外接的滤波电容C223严重漏电,用一只100uF/16V电容将其更换后,故障排除。
海信C2940型彩电屡烧电源的检修及改进
海信TC2518KB彩电开机呈三无,但能听到机内传出的
海信TC2953彩电保护电路原理与维修
海信HDP2902H彩电行、场不同步
海信HDP2902H自动搜台不记忆
海信TC2980彩电水平亮线故障检修
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
