其故障现象是:在观看电视节目的过程中突然呈三无,电源指示灯也不亮。打开机壳观察F801总保险完好,而F802(3.15A)烧坏,玻壳发黑,这说明电源部分有严重的短路现象。进一步检查发现V823已击穿短路,V822、V821、VD821烧坏,更换损坏元件后,再对各个元件进行仔细检查,在未发现明显异常元件的情况下,试机仍是三无。此时测得电源启动电压为0.4V,V838 b极电压为0.6V,属正常值,断开电源查开关管的正反馈电路R826、C820,在线测量无异常,将R826、C820拆下后检测发现C820充放电过程中万用表的指针近似不动,故判定C820失效。在更换元件时我考虑到该机电源曾多次烧坏过,应适当增加V823开关管b极正反馈电路的阻抗来减小正反馈电流,于是用小于原电容容量的15nF电容取代原电容,试机电源启动,并能正常收看。
因该机屡损开关管及外围元件,我怀疑该机的电源电路设计有缺陷,但海信彩电随机未附电路图,这给进一步查明原因造成困难。为了搞清楚故障原因,我参照电源板的走线画出了该机的电源电路图及元件标号,见附图。
将该电路图与其他机型的电路图进行对比,发现其电路设计果然存在缺陷。通过分析发现:
(1)VD821的击穿电压设计值过高,约11V。当流过开关管e极的电流突然增大时,开关变压器的⑦~⑧绕组的电压随之增大,因VD821的击穿电压值设计得过高,当达到VD821的击穿电压时,流入V821 b极的电流过大导致V821烧坏,V821起不到保护作用。
改进办法是用8.2V的稳压管代换原元件。
(2)V822的放大倍数偏小,分流效果不佳,用三极管A1160替换A966。
(3)VD836为普通二极管且正向并接在R838、R839两端(细虚线框内的连接方法),当通过R838、R839的电流突然增大时,其两端的电压因VD836的正向接入始终保持在0.7V左右,过流保护电路无法开启,最终导致开关管烧坏。将VD836改用5.1V的稳压管并反向接在R838、R839两端,当通过R838、R839的电流突然增大时,其两端的电压随之增大,当电压达到一定值时,使过流保护电路启动以抑制瞬间大电流对开关管的冲击。
将该机的电源用上述方法改进后,提高了电源抗瞬间大电流冲击的能力,确保电视机的正常使用。
