分析检修:该机CPU块采用LC863324A-5S15,小信号处理块采用LA76810,遥控器芯片采用SC7461-103。通电试机,不接入电视信号且关闭蓝背景,屏幕上出现偏红的雪花点光栅,测视放板上插排线K6P中R、G、B三基色电压,B与G电压为2V,R电压偏高为2.2V,说明故障不在视放电路,怀疑LA76810损坏,更换后无效。查其色度解码相关引脚的外围元件,未发现损坏元件。试进入总线进行相关数据调整。拆开遥控器外壳,瞬间短接一下SC7461-103中④、13脚,屏幕上方出现TEST字样,表示已进入总线。按遥控器数字5键,进入菜单5,按“节目+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变调整内容,将RB由182调为81,GB由146调为162,BB由92调为111,光栅呈现黑白雪花点,不再偏色,遥控关机退出总线,重新开机后接入电视信号,色彩恢复正常。
故障现象2:有图有声,但图像顶部与底部压缩、中间部分拉长,即场线性不良。
分析检修:此机场输出块采用LA7840,试换之无效。查其外围元件,未发现损坏元件,查LA76810中场扫描相关引脚23、24及其外围元件,也未找到损坏元件。试换LA76810无效,最后怀疑总线数据有问题。按例1所述方法进入总线,按遥控器数字3键,进入菜单3,将v·sc由17调为3后,图像恢复正常,不再呈现场线性失真。
故障现象3:图声正常,但屏幕字符显示明显偏左,调整音量时有1/3字符看不到。
分析检修:按例1方法直接进入总线,按遥控器数字3键。进入菜单3,将OSD HDISPLAY由9调为46后,字符显示居中,一切正常。
故障现象4:雷击后三无,指示灯不亮。
分析检修:查看开关电源部分(相关电路见图1),保险丝严重发黑:用R×1k挡测电源开关管V613(K2465)已短路;测振荡调制块:N601(MC44608P75),发现其⑧脚(启动电源输入脚)内部短路,且⑧脚外接的限流电阻2.2Ω/1w(图上未标)烧焦开路;查其余元件,未发现明显损坏。更换上述损坏元件后开机,指示灯亮,但遥控开机仍三无,且指示灯也变暗了(正常时应亮)。断电,悬空光耦N604(PC817B)④脚,用R×10k挡,黑表笔接④脚(光耦内部光敏三极管集电极),红表笔接③脚(光耦内部光敏三极管发射极),测得阻值约为100k且不稳定(正常应为∞),表明光耦N604已被雷击损坏。将其换新后,一切正常。
