分析检修:在开机大约20分钟左右,开始有噪音→嘶哑伴音→伴音正常现象,其间约五六分钟。再往后,伴音一直正常。如关闭电视机后马上开机,无伴音的现象会很短,若电视机长时间关闭后再开机,情况则如上所述。
该机CPu采用TMP87PS38N,小信号处理电路N201为TB1231N,伴音处理电路NC02为TA8776N,伴音功放NC01为TA8256H,系总线控制机型。
从故障现象分析,不应是总线控制的错误,重点应放在检修伴音处理和功放电路上。局部电路见图1。
首先,在开机状态下,测试伴音功放Ic(TA8256H)各脚电压如下:①、②、④脚为2.1v,③、⑩脚为0v,⑤脚为7v,⑥脚为7.8V,⑦脚为0.1v,⑧、11、12脚为11.5v,⑨脚为24v。即只有⑤脚(静音控制)电压错误(正常应为0V),其他引脚电压完全正常。吸空⑤脚焊锡后开机,伴音立即正常,恢复电路后又无伴音。按遥控器上的静音功能键,⑤脚电压无变化,而CPu④脚(静音控制)电压可在高低电平间转换,只是关机静噪控制三极管V301 c极电压始终为7v,不正常。正常工作时,V301 c极电压应为低电平。V301为关机静音电路,正常时v301截止。当关机后失去15v电源时,充在C306上的电压便开始放电,使v301导通,v301 c极输出高电平,继续延时工作,以消除在关机时所出现的“噗”声。
既然CPu静音控制电路工作正常,那么剩下的控制元件只有v301、R308、c306、VD301了。断电测试上述元件完全正常,逐一代换后故障依旧。由于是上门修理,也不能耽误太多时间,于是决定在不影响其他电路正常工作的情况下,将该处做以下改动:即在+15v供电通往消噪控制管V301的电路中串接一只68k电阻,如图1虚线框中所示,然后试机,一切正常。
该机伴音,先从无到嘶哑,再到正常,实属少见,又因该机的伴音处理电路NC02也受I2C总线控制,为故障检修带来一定的难度。好在用常规检查法,即通过测试功放块电压后基本确定是由静音控制起作用引起的。虽然代换相关元件未果(确定是以V301为中心的几只元件故障,若非上门时间短。一定要查出结果),但经对电路做了小改动,也达到了较好的效果。
