从附图我们可以看出,整个保护过程分为三部分,即检测取样电路、信息处理电路、输出控制电路。检测电路就是通过检测元件(检测二极管)取出检测信号,然后把该信号送到信息处理电路(微处理器),通过信息处理电路的处理,输出控制信号(关机/开机指令及模拟量等)。以12V电压保护为例,当12V电压由于某种原因无输出时,VD654导通工作,5V电压经R855、VD654到地,VD654正端被钳位在0.7V左右,使微处理器{41}脚由原高电平转为低电平,微处理器检测到该信号后,进行内部处理输出控制指令:通过{7}脚输出关机指令,同时停止{23}、{24}脚与LA7687A的总线传送以及自动选台等操作,仅有遥控输入、键盘输入引脚可以接收控制指令。{7}脚输出关机指令,通过V682控制+B、24V、12V、8V四组电压输出为0V,实现自动关机。
当出现上述故障时,如何来判断是哪个电路出现故障呢?
1.最基本的方法
依次断开各个检测二极管,然后开机检测+B电压,如果+B电压正常了,说明刚断开的电路出现问题,重点检查该电路的相关元件,如果+B端开机时有电压,瞬间又没有了,说明问题不在这个电路,应继续向下检查。通过依次断开各二极管的方法,最终就会发现故障点。这种方法需要耐性和时间,但相对比较则完全有效。
2.强制高电平法
根据保护电路的特点,可以强制微处理器{41}脚为高电平。即断开{41}脚与外围铜箔的连接,把5V电压通过10kΩ电阻加到{41}脚,此时{7}脚将输出高电平开机指令,+B电压恢复正常。说明故障在检测电路,此时应重点检测各二极管的检测取样电路电压。如果{41}脚仍为低电平,一般为微处理器损坏。这种方法能较快的找到故障点,但可能使原来被保护的元件烧毁,所以应边开机边测量,发现有过热或冒烟现象应立刻关机。
3.强制开机法
把V682的c、e极直接短路,测量+B电压是否正常,以判断故障在电源电路还是在保护电路。如果在保护电路,就按上述方法进行维修。
检修实例:
[例1]一台海信TC2139彩电自动关机保护。将微处理器{41}脚与外围电路断开,通过电阻引入5V电压,仍然保护,测量{41}脚电压为2V(正常为5V)。将5V直接加到微处理器{7}脚,开机正常,断开{41}脚,测该脚对地电阻值约为200Ω(正常阻值约500Ω以上),换微处理器后一切正常。
[例2]一台海信TC2139彩电自动关机。测微处理器{41}脚直流电压为1.5V,当断开VD642后,开机图像、伴音均正常。检查VD642所连接电路元件,发现R647开路,更换后故障排除。
[例3]一台海信TC2139彩电自动关机。测微处理器{41}脚直流电压为3V,断开线路板上的连接线W654,{41}脚电压仍不回升,试换微处理器后开机正常。
[例4]一台海信TC2139彩电自动关机。测微处理器{41}脚电压为2V,确认保护电路动作。断开跨接线W654,{41}脚电压恢复到5V。逐一断开各保护二极管,当断开24V电源保护二极管VD647后,开机屏幕上呈现水平亮线。断电检查24V供电电路,N501(场输出集成电路){12}脚对地短路。检查{12}脚外围的电路,发现电容C520击穿,换后整机恢复正常。
山东青岛 王春业
