根据故障的表现分析,无拉幕功能,可能为总线数据设置错误;开机即进入自动搜台状态,也可能为总线数据设置错误(总线数据中有开机是否拉幕以及是否开机自动搜台的设置)。进入总线调整状态,调整相应的控制项,故障现象无变化。说明故障是电路硬件方面的问题,应检测影响CPU工作状态的参数,即5V工作电压、复位电压、接地、以及键盘输入引脚的电压等。测CPU{12}脚5V电压正常,测ZD703两端电压值为1.5V,但{17}脚复位电压仍为4.8V。ZD703的稳压值是3.6V,测ZD703的阻值只有几十欧姆,且不稳定,更换ZD703后故障排除。此故障的原因是:CPU复位电路不能按要求提供一个准确的延迟电压,导致复位不准确,轻则表现为开机不拉幕,直接进行自动搜台;重则表现为不能开机。
下面以TC2110L彩电复位电路为例,介绍其检修要点(见图1)。接通220V交流电源后,开关电源电路输出一路5V电压。该电压是CPU必需的工作电压,同时5V电压还经过由R722、ZD703、R723、V702、R724等元件组成的延迟复位电路得到复位电压送到{17}脚。复位电压的作用是保证CPU各个端口的状态能够按照程序要求准确恢复。例如:程序规定每次开始时,CPU{7}脚(开/关机控制)为低电平,正常复位时,该脚就要保证为低电平,否则,该脚将出现不确定的电平值,从而不能保证每次开机时的状态,最后将会出现时而能开机,时而不能开机的现象。同样,其他引脚状态或程序要求复位的状态不能准确实现,也会出现不同的故障表现。理论非常简单,但是我们一定要清楚:复位电路向CPU提供的是在时间上滞后于5V的电压,仅在开机瞬间起关键作用,其他时间基本上没有什么作用,一旦CPU正确复位后,该电压的数值对电路已没有实质的影响,千万不要被表笔检测到的电压值迷惑。
[例2]海信TC2906彩电冷开机无彩色,热机有时正常,有时不正常。
检查与色度有关的ACC滤波、PLL锁相检测、信号通道、副载波恢复、制式识别输出等电路,发现TDA4555许多引脚电压不稳定,特别是{28}、{26}、{25}脚,其电压波动幅度达1V以上。正常时,在PAL制式的情况下{28}脚应该输出高电平,而此时电压波动仅在1V左右,明显属于PAL制式识别错误。输入NTSC制式信号后,一切正常,由此判断故障在PAL制式彩色副载波恢复电路。查晶体X302正常,试换瓷片电容C383、C384,当更换C383后彩色恢复正常。因C383漏电,造成PAL制式副载波不准确,影响制式识别电路不能准确的判断出电路处于什么状态,最后解调电路不能解调出彩色信号。
下面介绍TDA4555彩色识别的过程(见图2)。TDA4555采用试探比较的方法进行彩色识别,即电路先恢复4.43MHz的副载波和色同步脉冲进行比较,当两者同步时,表明识别正确,从其{28}、{26}、{25}脚输出的电压值稳定,此时彩色解调正常。当两者不同步时,电路恢复3.58MHz的副载波和色同步脉冲再次进行比较,两者同步后,同样从{28}、{26}、{25}脚输出的电压值稳定,彩色解调正常。如果还不同步,再重复上面的过程,这样一次次地比较下去,直到识别正确为止。本机输入的是PAL制4.43MHz色度载波信号,由于恢复的4.43MHz副载波频率不正确,第一次比较后不能识别正确的制式,然而第二次比较的副载波是3.58MHz的频率,而输入的是4.43MHz的频率信号,肯定识别不对,于是电路自动再次对4.43MHz副载波进行比较识别,比较过程一直进行下去,外围电路就表现为电压有时为高电平,有时为低电平,电表指针不停地摆动,也就是我们检测到的现象。当输入NTSC制信号时,3.58MHz的副载波电路工作正常,所以开机出现正常彩色。
山东 王春业
