• 海信TF2911UF放电打火
    TF2911UF(TDA9373PS-N2-AI1078 24C08)故障是彩行放电打火,原因是行坏了,但换一只原装彩行后变成了有字符有伴音无图象了,因为没有TDZ9373的资料,就参考了采用TDA8843块的机子的检修经验,对有关产生此故障的一些引脚进行检查,对于采用TDA8843重点查...
       2008-03-10
  • 海信TC2571三无
    开壳检查行管已损坏。接假负载B128V电压正常。换新行管后开机光栅从右向左失真收缩,有时又将行管损坏。测TDA8361的37脚0.5V左右测38脚3V左右。资料上说明0-2以上为异常。最后检查行管基极L431开焊,焊好后试机没有发现异常。...
       2008-03-04
  • 海信TC2975GF电视机不开机(正常开机无问题,待机时炸+B滤波电
    检查发现该机的+B滤波电容已经炸裂,具以前的维修者讲,上次也是该电容炸裂,他将电容换成了200V耐压的,然后试机无问题,在待机几时出现的.观察此板稳压取样放大电路的元件基本已经更换过了.分析电路该机待机是控制24V的,待机和正常开机的时候+B电压是一样的,不同的是开机是重载,而待机是轻载的...
       2008-03-02
  • 海信TF2911UF不开机,继电器卡卡响
    接手时该机已经被以前的修理者更换了不少元件(光藕电容二极管等等),开机检测+B电压为100V--130左右摆动,偶尔会超过130V,由于该机采用5Q1265电源,有输出过压保护,从现象看应该是过压保护了,对稳压取样电路检查,发现电位器开路,更换50K的电位器后,开机130V稳定,机器修复...
       2008-03-02
  • 海信TC--2966彩电伴音小杂音大
    一海信TC--2966彩电(TDA8839单片机)图像正常,伴音小杂音大,AV/TV状态均如此。已查遍伴音电路和制式转换电路,均无异常。试换AV/TV转换块4053后故障排除。...
       2008-02-24
  • 海信TC2199不定时地出现有伴音亮白屏
    今接修一台怪机,现象为有时候一开机就出现有伴音亮白屏有时候大半天没事,保持故障现象时间有长有短,分析后认为:虚焊或电源电路或视频解码故障.打开后盖把电路板翻过来仔细观察无虚焊点,测电源各电压有无故障时不变,接着LA76810各脚电压有无故障时不变.到此再分析后以无从下手,静观发现电路板上履...
       2008-02-19
  • 海信TC21995指示灯亮,无法二次开机
    怀疑按键漏电,换后无效。测LC863324A-5W21的26脚为0.2V不正常,换一个LC863328A-5T45后,能开机,灯丝亮,但黑屏,遥控不起作用。不慎按了一下面版上的AV转换键,关机了,再开机,出现1秒保护关机。换一个原装的块后,还是不能开机,取下存储块,如故。再换一个空白的存储...
       2008-02-18
  • 海信TC-34P700G 亮度高,换台时有回扫线
    故障现象:亮度高,图象清晰度下降,换台间隔间有回扫线。检修过程:测量加速极电压345V,明显高于正常值285V,调加速极电压可消除回扫线,电压能调到正常值。因此机使用期较短,回扫变压器不良可能性不大,是什么原因使加速极电压变高了呢?最大的疑点就是ABL电路在测量Q781,其be...
       2008-02-16
  • 海信TC-29P20R 色彩不良,后无电源
    开机F801轻微烧断,查主回路无短路,更换F801,电源正常。字迹是黑色。进地址调整奘态,3EAH到3F2H都为FFH,3FFH为42H依次调整为D0H/09H/A2H/D1H/09...
       2008-02-16
  • 海信TC-29P100G不开机
    我站接一台TC-29P100G机经别人修过,打开机器电源不开机灯一下一下闪,经查+B电压开机顺间正常,随后就保护继电器断开300V也没了,用万用表MF10型表1K档量正向电阻3K左右正常,可量反向电阻在10K显然反向电阻不对,分别断开与行管集电极相连的原件,当查到C815电容时发现短路,换...
       2008-02-16
  • 海信TC2975GF有时无音光
    此机芯片是QM8838PS,CPU是880C.V1.1试机现象是无音光,用户说机子有时能开机,开机后有时能看几分钟有时几个小时光慢慢黑下去,此时有声音.还说去年出过一次毛病,现象是收看中图象慢慢变浑再后来就没光了.厂家来人换了一个...
       2008-02-15
  • 你想到了吗?海信彩电会自动跳台
    维修一台前期积压的海信TF2988纯平电视机大板,故障现象较为直观,就是不定时出现节目乱跳,节目号增加或减小无规律。有的时间由于跳得厉害都黑屏了,但是只要不出现故障,那么机器的一切操作都正常。观察电路板,发现该机的按键,遥控接收头,CPU(N...
       2008-02-14
  • 海信为什么不使用“六基色”?
    “六基色”是在原有以红、绿、蓝三色的现实基础上升级为以红、绿、蓝,青、黄、品红的“六基色” 有人说传统电视由于处理器的运算性能的限制,只局限于对红、绿、蓝三基色的处理调节,而“六基色”电视采用了ACR(精确彩色重现)和FCT(偏好彩色重现)技术,可以在多达64级的亮度平面上,同时对红、绿、...
       2008-02-14
  • 海信数字高清电视解码板维修常识
    海信数字高清电视即型号采用DP,HDP的系列电视机。目前这些电视机的解码已经进入维修阶段,而且社会占有量比较大,在此,特将海信数字高清数字解码板维修常识奉献给家电维修杂志的忠实读者!而且大家在维修其他厂家的数字解码板也可以触类旁通! ...
       2008-02-14
  • 海信数字高清数字解码板维修实例
    海信数字高清HDP2910(解码板型号:RSAG7.820.503即503解码板) 故障现象:TV无彩色,AV以及VGA正常 故障分析:由于TV,AV信号都是由N202(M61266P)进行模拟信号解码处理,然后输出三基色R/G/B模拟信号到视放电路进行放大输出到显象管显像。由于故障现象是...
       2008-02-14
  • 海信TF2988G三无,红色指示灯亮
    故障现象:三无,红色指示灯亮(由电源变压器供电)。检查:300V电压正常,B+=0V,电源电路未见异常,检查开关变压器各路负载时发现:伴音功放电源整流管VD555(EU2Z)击穿,更换后故障排除。...
       2008-02-14
  • 海信TC2175GD遭雷击后,三无
    开盖检查:保险丝F601(2.5A)熔断、电源管P6NC60击穿、电源集成块44608P75损坏。更换后故障排除。此机待机电路很有特点:待机时,电源处于间歇震荡状态,由B+通过可控硅给+5V供电。故而耗电极小。称为“环保电视”。...
       2008-02-14
  • 海信TC2961不定期出现节目号向上递增,同时电视节目随之改变
    一台“海信”TC2961彩电,图象、色彩、伴音都正常。只是不定期出现节目号向上递增,同时电视节目随之改变。CPU:LC864512V-5D18加24LC04;V.C.D:LA76810。判断可能是节目上升键漏电。开盖检查后,发现此机键盘电路不是矩阵电路,而是电阻分压式电路。将节目上升键的外...
       2008-02-14
  • 消除福地管关机亮点的技改方案
    为了解决部分LA76818机芯电视机使用福地显像管出现关机亮点的问题,在维修时可进行如下更改:1、把视放板上位号为C939的电容型号由CT81-2B4-2KV-1000P-K改为CT81-2B4-2KV-470P-K注:以上更改适用于TC2588H(1)、TC2518H(1)、TC2506...
       2008-02-13
  • 关于减少UOC机芯系列机型功放块失效的电路更改
    为了减少UOC机芯系列机型的伴音功放块失效问题,对UOC系列出现功放块损坏的机型可在更换功放块的基础上进行如下更改: 1、在主板上增加聚脂膜电容器CL21X-63V-100N-J2只,一只背焊在N601的#2和#4脚之间,另一只背焊在N601的#11和#13脚之间。...
       2008-02-13
