最近我处遇到多台HDT4311PH有时开机无信号将R819阻值改为4.7K,将N801#39脚外接上拉电阻R818和#37脚外接上拉电阻RA22的阻值2.2K改为1.2K。 ...
2008-04-16
该问题是由于当地电网电压超出该机所要求的电压范围140V-240V所致,如果增加稳压器可能会消除此种现象。建议遇到此类问题时进行如下更改,将电阻R814改为1/2W-220Ω,电阻R824改为1/4W-100Ω,电容C821改为100V-220n,在电阻R815背焊电容250V-100n(...
2008-04-16
针对DP3488行管损坏率较高及接VGA信号易出现行管损坏的问题,现提供如下电路更改方案。 行场板更改: 1、用7.5mm跨接线短路电感L633。 2、电阻R612两端背焊一只碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-15k-J。 3、电解C632反面背焊一只电解电容,型...
2008-04-16
为解决换台出现RGB线,对在维修中出现此问题的UOC机芯系列机型可进行如下更改: 1位号为C320的聚脂膜电容器CL21X-100V-22N-J改为高压瓷介电容器CT81-1KV-2200P-K。 注:此更改适用机型:TC2977,TC2977A,TC2906H,TC2908U...
2008-04-16
为了彻底解决冷开机和换台回扫线问题,现下发新的更改方案。1.将位号为C320的聚脂膜电容器CL21X-100V-22N-J改为高压瓷介电容器CT81-1KV-2200P-K。2.将位号为R240的碳膜电阻由RT13-1/6W-10K-J改为RT13-1/6W-1K-...
2008-04-15
目前市场上部分TLM3777液晶电视出现连续啸叫声的问题,在标准模式下尤其严重,,请按以下办法处理: 按遥控器上的菜单键,再按音量与频道键,进入声音菜单的平衡选项上,依次输入数字0、5、3、2,即可进入工厂状态,在工厂状态选择OPTIONS选项,在子菜单中选择PWMNORMAL...
2008-04-15
海信TC2199M/TC2199A/TC2199DM/TC2199关
TC2199M/TC2199A/TC2199DM/TC2199/TC2175L/TC2166L/TC2181L机型关机彩斑问题,维修过程中如遇到上述机型有此现象,可按如下方案进行更改。 1,C562型号由CD288-250V-47UF-M改为CD288-250V-47UF-M。 2,增加C...
2008-04-15
海信HDP2919型机的YPBPR、VGA、HDTV使用说明
HDP2919型机是我公司支持1080P格式的高清CRT电视,现就该机的主要功能操作进行说明: YPBPR接口使用说明: 按压遥控器上的YPBPR键,进入逐行DVD信号接收状态,连续按压YPBPR键依次在480P、576P、射频模式间转换。该状态接收DVD逐行色差分量输入信号YBPBR。D...
2008-04-15
开壳检查,发现3,15A保险管烧坏发黑,换上一只立马又烧崩啦,看来是严重短路,经测量,发现V613开关管07N60C2场效应管击穿,由于没有图纸,为了安全我把N601---44608稳压块与开关管一起换了,开机不烧保险了,但+B无输出电压,经测量,开关变压器次级主电压接的VD614,V64...
2008-03-15
该机接手时已经检查过逆程脉程、更换过存储器,就连大块8853-1也换过了。开机观察图象正常,就是简单的无字符。按照现象判断应该是逆程脉冲不正常,可是对行逆程脉程电路检查没有发现问题,重新代换存储器仍然无效,大块由于前着已经换新,所以不在考虑。维修一时陷入困境。无奈之下对大块的供电电压检查发...
2008-03-13
220伏电压偏高不开机: (1):R517由560改为390欧。 (2):R526由4K7改为2.2K。 (3):R569改为0.22欧/1W。...
2008-03-12
(1):枕型失真:C422(4.7UF/100v)改为10UF/250V。 (2)不到边水平亮线:N203(78L05)改为AN7805。 (3)不关机:V706(2SC1740)改为2SC2482。 (4)亮度低:R437(10K)变值。...
2008-03-12
(1)LC863324A/5N09:LC863328A/5S15,MC8904A/5Z25。 (2):LC863324A/5S02:LC863324A/5W21。 (3);LC863324A/5M99;LC863324A/5R96; (4)LC863324B/54M2:LC863324C/...
2008-03-12
(一)44608各脚功能及电压(以TC2102G/TC2175G为例) 1脚:过零电压检测,(0.75V).2脚:过流检测,电压高于11V时关断脉冲信号输出,(0.02V).3脚:反馈电流输入端,输入不同的反馈电流,将输出不同的占空比脉冲(4.8V).4脚:地.5脚:驱动信号输出端,输出驱...
2008-03-12
(1)TC2532等机心伴音功放块LA4287易损失效,造成伴音小,伴音杂等: 在其5脚对地增加一只5.1伏的稳压管,正极接地,负极接5脚. (2)TC2531等LA7221损坏: 1:增12.5mm的跨接线,位置N1002的3脚和8脚, 2:删除LA7221,位号N1002.V1032,...
2008-03-12
1:强信号不记忆:将电容C201由47UF/16V改为407UV/16V. 2:电视节目有杂音:将C325由470P/50V改为220P/50V.在V313基极与集电极接22uH电感一个.在V313集电极与地接5.1K1/6W电阻一只.电容C622,C625由4N7改为50V22N. 3:...
2008-03-11
(1)全自搜时,屏幕有行场不同步,图象闪过,节目号不翻转:查35脚,39脚外线路。如果正常则大块坏。 (2)造成60脚无伴音输出的原因:查31脚,33脚,38脚,60脚外围件 (3)无彩色:查6脚,7脚和47脚外接件。彩色或有或无查6脚,7脚件。 (4)亮度低或黑屏:测51,52,53脚电...
2008-03-11
海信21寸TF2107F飞利浦超级单片机OM8370PS/N3/1N1872机芯,故障现象为;开机5-10分钟左右图像正常,5-10分钟后图像中上部出现数条白色横线干扰,更换X301(HX0021B)后故障排除....
2008-03-11
海信TC2511ATV状态正常,AV转换瞬间有图像随即蓝屏无图声
查AV/TV相关线路元器件均无异常,测CPU:N801(LC864516-5G18)42脚行一致性检测电压在4V以上,正常工作时该脚电压应为0V,拆查外接三极管V806(2SA608)C-E极正反向阻值均为5K左右,用A1015代换后机器正常,故障排除....
2008-03-10
以下各脚电压数字表在L段测得: 1#2.14V,2#1.94V,3#3.16V,4#2.05v,5#2.24V,6#2.11V,7#2.13V,8#5.01V,9#2.20V,10#4.40V,11#8.11V,12#2.72V,13#2.52V, 14#2.56V,15#0.05V,16...
2008-03-10
