(一) 整机电路结构特性
国产 TDA 二片机芯系指采用飞利浦公司开发生产的 TDA4501 和 TDA3565 二片彩色小 信号处理集成块构成的 2l 英寸平面直角遥控彩色电视机机芯,它是由上海无线电十八厂、 上海无线电四厂、上海电视机一厂及长春无线电厂等与飞利浦公司共同设计与开发的,其性 能优良,可靠性高,是我国优选的遥控彩色电视机机芯之一,已经在我国开辟了一定的市场。 上海、长春、苏州、深圳及石家庄等地区已向市场推出了多种机型的 21 英寸-25 英寸平面 直角遥控彩色电视机。TDA4501 是飞利浦公司 1985 年推出的产品,我国对应产品型号为 D4501、LH4501 等,日本夏普公司相应产品型号为 IX0602CE,它们均可直接代换;TDA3565
是 PAL 制式色度解码集成块,与之对应的我国产品的型号为 D3565 或 LH3565 等,均可直 接代换。该机芯系列彩色电视机的遥控系统采用飞利浦 CTV-320S 系统,其微处理器选用 飞利浦的 PCA84C640,存储器采用 PCF8582,遥控发射器采用 SAA3010。整机的突出特点 如下:
(1)本机遥控电路与电视信号接收系统采用整板排板,节省较多接插件及连线,降低
成本,并使整机电气性能得到提高。
(2)功能强。菲利浦遥控电路是目前国内三种优选遥控电路中功能最强、集成度最高 的一种。它具有五个模拟量控制,目前采用音量、亮度、对比度及色饱和度四个,而三菱及 东芝遥控都只具有三个模拟量控制。它能存储 90 个节目,而三菱及东芝遥控电路却只能存
储 30 个节目。它还具有自动选台、直流关机、零信号关机、定时关机。屏幕显示、个人喜 好控制、TV/AV 转换、静音等功能。
(3)适用于不同的电视制式。机内设有 PAL/SECAM、PALD/I 自动制式转换电路,
可适用于 PALD/K、PALI 及 SECAM 制式电视信号的接收。另外,当需要制造 NTSC 制式 的电视接收机时,可以将彩色解码集成电路 TDA3565 改为 TDA3567,而其印制板仍可通用。 因此,适应出口各个国家和地区的需要。
(4)开关电源电路新颖,不需要遥控电源变压器及继电器,可靠性高,具有完备的保 护功能,适应于 110V/220V 电网电压。更可贵的是,输出功率余量大,为双伴音/立体声 的接入准备了条件。
(5)遥控电源开/关机为直流开/关机,关机后遥控工作电源仍存在。整机成本低, 性能优良,可靠性好。
该机芯系列平面直角遥控彩色电视机常见的机型有:熊猫 C3625、虹美 C5456、百花
SBCT54—1、环宇 54C-3RA、康佳 T2109、T2109A、T953S 及 T953P 等。
(二) 电源电路的组成及工作过程
TDA 二片机芯系列平面直角遥控彩色电视机的电源系统主要由主开关电源电路、遥控 开/关机电路及自动保护电路等单元组成。
由于该系列机的遥控电源系由开关电源产生,因而不必再另加遥控电源变压器,而采用 可控硅无触点控制直流开机、关机,使其可靠性提高,成本降低。
该系列机的开关电源具有完善的保护电路,有电网过压保护、负载短路保护、输出电压 保护等电路,以保证整机安全工作。
该系列机的开关电源设计余量大,输出功率可以达到 150W,而且负载特性以及电网电 压变化适应特性都非常好,可靠性高,是一种理想的开关电源。[Page]
该系列机电源为并联型开关电源,为‘冷’机芯结构,由分立元件组成。开关电源具有
115V、20V、5V 三路直流电压输出。其中 115V 供行推动、行输出及场输出电路;20V 电源 供伴音电路、行推动偏置等电路,5V 电源供遥控电路。
在实际电路中,该系列各型彩色电视机的主开关电源的电路形式稍有差异。其中孔雀 KQ54—38、环宇 54C-3PLA、熊猫 3625、虹美 5456 及百花 SBCE54-1 等属于同一个类型; 康佳 T2109、T2109A、T953S、T953P 等属于同一个类型。为了便于读者熟悉电路的工作机 理,现从维修角度,将各单元的电路形式及工作过程简介如下:
1.康佳 T2109、T2109A、T953S 及 T953P 系列彩电
康佳 T2109、T2109A 机所采用的电源电路与 T953S 和 T953P 机基本相同,由遥控变压 器(副电源变压器)T410 提供-30V、+11V、+5V 三种电压,分别供存储器 N202、开机及保护
块 N402、中央微处理器 N205 作工作电源用。由主开关变压器 T402 提供+112V、+24V、+20V
三种电压分别供行输出、场输出和伴音功放工作用。 该系列机的电源属于自激式并联型开关稳压电源。有关电路见图 7—40 所示(以康佳
T2109 型机为例)。
如图,V401 管是取样比较放大管,V402 是脉宽调整管,V403 为脉宽控制管,V404 为 开关管。其具体工作过程如下:
(1)开关振荡电路的启动过程
接通电源开关 S401 后,220V 市电经 F401、共轭滤波器 L401、高频滤波电容 C415、 C414 后,一路送往自动消磁电路(RT401、L423)对显像管进行消磁;另一路送往整流桥 BR401 进行整流,并经滤波器 L402、C417 平滑滤波后获得未稳定+300V 直流电压。+300V 电压又 分两路送出,一路经遥控开关变压器 T410(在 AV 板)加至 V461 集电极;另一路送往开关变 压器 T402、(10)、(12)初级绕组。
当 V461 加上电源后起振,经 T410 降压,VD474 整流和 C477、R478 及 VD475 等滤波、
稳压后得+5V 电压,供微处理器 N205 用作工作电源。在微处理器 N205 的(27)脚的复位电 压作用下,N205 的(9)脚输出高电平+5V,则 V610 饱和导通,光电耦合器 N402 中的发光二 极管截止(不发光)。开关管 V404 由 R415、R414、R416 将+300V 电源降压限流后获得启动 电流,V404 微导通,则 T402 的(10)、(12)间绕组产生(10)端正、(12)端负的电动势,T402 的(8)、(9)正反馈绕组产生(9)端正、(8)端负的感应电动势,并经 C420、R418、C419 提供正 反馈电压给 V404 基极,使 V404 饱和导通,即对 T402 的贮能线圈(10)、(12)充电。T402 初 级绕组电流呈线性增长,其通路为 T402 的(10)、(12)绕组→V404 的 C—E 结→R421→R412
→C418 负极。该线性增大的电流对 C418 充电,因 R412 上的电位差迅速增长,电位差在 C418 两端不能突变,C418 通过 R416 加给 V404 基极一负压,使得 V404 截止。此时 T402 的(10)、(12)间产生(10)端负、(12)端正的感应电压,正反馈绕组为此产生(9)端负、(8)端正反 馈电压。V404 一截止,C418 开始通过 V404 的 B—E 结放电,即又回至启动过程,周而复 始地进行振荡。当 V404 截止时,T402 的贮能线圈(10)、(12)通过次级线圈(1)、(3),(5)、(4),[Page]
(4)、(6)向负载释放能量,是提供+112V、+24V、+20V 电压给负载。
(2)稳压调控过程
为使输出电压稳定,本机采用了间接负取样调整电路,如图 7-41 所示。
如图,当 T402 次级输出电压高过正常值时,T402 的取样绕组(7)、(8)中的感应电压上
升, 经 VD406、C416 整流滤波和经 R407、RP401、R408 分压后加到 V401 基极。因 VD405
有稳压作用,V401 的发射极电位固定,故其(7)、(8)绕组中增高的电压完全加到 V401 基极,
使 V401Ic 增大,IR2 增大,IC2 增大,IB3 增大,即 V403 导通加深.其内阻减小,相当于 V404 基极偏置电阻减小,故 Ib 减小,V404 集电极电流 IC 减小,即 T402 的(10)、(12)绕组 所贮能量减小,所以 T402 次级输出电压回落至正常值。
(3)待机工作过程
用遥控关机时,中央微处理器 N205 的(9)输出零电平,则 V610 截止,由 T410 提供的
+11V 电源经插件(XS201)的(1)端、R403、VD630 送给光电耦合器 N402,N402 工作,由其
(3)脚输出直流电压给 V403 基极,使 V403 饱和导通,则 V404 基极电位为零,V404 截止, 开关电源停止工作,电视机进入待机状态。
(4)自动保护过程 在该系列机的电源电路中设有过压、过流及束电流等保护电路,其电路见图 7—42 所
示。
a)过压保护如图 7—42 所示,当+112V 回路电压突然升高到+120V 以上时,此电压经电
阻 R365 加到 VD301 负极,使 VD301 击穿,此电压再经 R692 加到可控硅 V612 控制极,使 V612 导通,则+11V 电源电压经 R687、V612、VD629、R688 使光电耦合器 N402 进入工作 状态,V403 饱和导通,V404 截止,T402 截止,开关电源停止工作。
b)过流保护如图 7—42 所示,当束电流过大时,流经 R428 的电流 I 增大,则 R426 上的
电流增大,B 点电位下降,C 点电位也下降至 15V 以下。这时 VD311 从击穿状态变为截止 状态,则 V305 截止,A 点电位迅速上升超过 9.1V,致使 VD301 击穿,可控硅 V612 导通, N402 的(1)脚获得+11V 电压,(3)脚输出直流电压使 V403 饱和导通,V404 截止,开关电源 停止工作。
c)束电流保护在正常工作状态下显像管的电子束电流通过 R428(10kΩ),在 TP401 和
TP402 两点之间检测,发现形成 10V 至 15V 的电压降,即束电流在 1mA 之内。此时 A 点 电位为正值,VD311 导通,V305 饱和,R367 右端相当于接地。由于 R367(27kΩ)与 R365(270kΩ)
为 1 比 10,B 点电压约为 10V,并联 R366(82kΩ)后 B 点电压降为 8.6V 至 8.8V,VD301 截 止、V408 截止, 光电耦合器 N403 处于截止状态。当行输出电源电压上升达到 10%时,Ub 将上升到 9.8V,使 VD301 击穿导通,V408 基极电压上升到 0.7V,V408 饱和导通,其集电 极电位为零值,N403 中的发光二极管发光,使光敏三极管饱和导通,进面触发可控硅 V407, 使其导通,脉宽调整管 V403 饱和,使开关管 V404 截止,稳压电源停止供电。
当电子束电流超过 1.OmA 时,在 R426(82kΩ)上的电压降增大,使 A 点的电位成为零值
或负值,V305 从饱和状态转为截止状态,从而使 B 点电位上升,同样起到电子束过流保护 作用。
注意 1 发光二极管的限流电阻 R449(2.2kΩ)应改接于遥控稳压电源块 N605(AN7805) 的(3)端(5V),其阻值改为 680Ω,这样即使在行振荡、行激励有故障或行输出部分供电有开 路故障时,保护电路均能起到应有的保护作用。[Page]
注意 2 R365、R366、R367 为电压取样的分压网络,阻值误差应在 1%以内,均为 1
/4W 的金属膜电阻.
如上所述,当 B 点电位上升到 9.8V 时,意味着束电流过流或行输出电压过压,VD301
击穿导通,触发 V612(可控硅)导通,在 R690(1kΩ)上形成电压,通过 VD629、R688 使 N403
中的发光二极管发光,最终导致电源开关管截止而停止向行、场输出部分供电,即保护性自 动关机(待检修)。
2.熊猫 3625、虹美 5456、百花 SBCY-541、环宇 54C-3RA 系列彩电
熊猫 3625、虹美 5456、百花 SBCT-541 及环宇 54C-3RA 型系列彩色电视机的主开关电 源与自动保护的电路构成相同。具体电路见图 7-43 所示(以熊猫 3625 型机为例)。
具体工作过程如下:
(1)整流滤波过程
220V 交流电经 VD803、VD804、R806—R809、VD812 组成的全波整流电路整流和 C812 滤波后, 在 VD812 两端产生稳定的 10V 直流电压, 作为开关电源振荡电路的启动电压,经 R812 送至启动电路。
(2)开关振荡电路的启动与振荡过程
本机开关调整管 VD839 由 V838 驱动,V838 对 V839 基极电流有限流作用。当电网电 压过高时,正反馈电压超常增大,将使 V838 饱和导通.从而限制了开关调整管 V839 的基 极电流。开关振荡电路的工作过程是:启动电压+10V 经 R812、R837 加至 V838 的基极, V838、V839 得偏流而导通,V839 集电极电流流过脉冲变压器 T801 的(5)~(7)绕组,并产 生感应电动势。T801 的(9)~(11)绕组产生(11)正(9)负的正反馈电压,经 C826、VD826、R831 加到 V838 的基极,使 V838、V839 饱和导通。V839 导通时,(11)正(9)负的电压通过 VD824、 R824 对 C828 电容充电, 使 C828 上的电压由负变正。当该电压上升到 0.7V 时,V829、V842
导通,使 V839 截止。
当开关调整管 V839 截止时,T801 的(9)正(10)负的感应电压通过 VD827、R827 对 C828 充电,形成上负下正的负电压(约 2.4V 左右),使 V829、V842 截止。V839 由导通变截止, 再由截止变导通,形成间歇振荡。
开关电源内部工作电压的获得:开关电源启动后,V838、V829、V842 的直流工作电压
及 V821 光电耦合器的工作电压都由 T801 的(1)~(2)绕组的脉冲电压经 VD831 整流、C836 滤波后形成的+5.7V 直流电压供电。T801 的(1)~(2)绕组上的脉冲电压还经 VD844 整流、 C846 滤波、VD843 稳压得到-3.6V 直流工作电压,该电压使 V839 在 V842 导通时能快速 可靠地截止。
(3)稳压调控过程 该系列彩色电视机主电源(+115V)输出电压的控制方式采用直接取样,并通过光电耦合
器传送给脉宽调整电路,以控制 V829 振荡的脉宽,使输出电压保持不变。光电耦合器起到
“冷”与“热”底板的隔离作用。具体稳压控制过程是:由取样比较放大电路(VD884,V886, V887 及周围元件组成)产生的误差电压经光电耦合器 V821 输出控制电流,控制脉宽调节电 路(由 VD827、R827、VD824、R824、C828、R828、V829、V842、VD845、VD843、C846、 R846、C824、R821、R829 等元件组成)的 V829、V842 的导通时间。如当 115V↑→V821 电流↑→对 C828 充电电流↑→V829 导通时刻提前→V839 截止时刻提前(V839 导通时间缩 短)→115V↓,使输出电压不变。反之亦然。[Page]
另外,当电网电压升高时,开关变压器 T801 的(9)~(11)绕组产生的(11)正(9)负的感应电
压也随之升高,此电压经整流后对 C828 充电的电流也增大,从而导致 V829 导通时刻提前,
V839 导通时间缩短,实现输出电压不变。
(4)遥控电源形成过程 在一般遥控电视机中,遥控电路的工作电源和机芯的工作电源不是一个电源,而是两个
电源。遥控电路的电源是依靠遥控变压器及整流、滤波而得到;遥控关机是借助于继电器或 光电耦合器切断开关电源的电源进线来实现的。
该系列彩色电视机遥控电路工作电源的产生方法与众不同,遥控电路电源及光电耦合器 的电源都由主开关电源的开关变压器供给,不采用遥控变压器。遥控电源转换电路由开关变 压器(12)~(13)绕组、(14)~(15)绕组、可控硅 V860,晶体管 V847、V846、V865 等元件组 成。当电视机处于正常工作状态时,T801 的(12)~(13)绕组上的脉冲电压经整流滤波输出 9V 直流电压,再经 AN7805 稳压产生 5V 电压,作遥控工作电源。此时,由于微处理器 N901(41) 脚输出低电平, 使 V915、VD867、V847 截止,可控硅 V860 无触发电流而截止,T801 的(14)~
(15)绕组无输出。
当电视机处于遥控关机状态时,微处理器 N901 的(41)脚输出高电平,V915、VD867、 V847 导通。V847 输出电流一路使可控硅 V860 导通,另一路使 V846、V865 导通,光电耦 合器电流增大,从而使脉宽调节电路将脉宽调至原来的 1/6。这样 T801 的(12)~(13)绕组 电压由 9V 减至 1.5V,T801 的(14)~(15)绕组因可控硅导通,其上电压经整流后输出 9V 电 压,送至 AN7805 稳压,输出 5V 电压,此时 VD870、VD871 因处于反偏而截止。
这种电路较之采用遥控电源变压器及继电器等遥控彩电相比具有可靠性高,成本低,电
网波动范围小等优点。
(5)自动保护电路的工作过程 在该系列彩色电视机的开关电源电路设有以下几种保护电路:
a)设置了开关管损耗减小电路。它由开关变压器 T801 的(1)~(2)绕组、积分电路 R835 和 C835、三极管 V835 等元件组成。当开关管由导通转为截止时,T801 开关变压器产生的(1) 正、(2)负感应电压经 R835、C835 积分后在 C835 上形成上正下负电压,使 V835 导通,T801 的(11)~(9)上的正反馈电压被 V835 对地短路。当 T801 的(1)~(2)上的电压按上述规律变化 至(1)负(2)正,并未达到峰值时,因 C835 的上正下负电压使 V835 仍处于导通状态。当负电 压接近顶峰时,V835 才由导通转为截止,这样,V839 的导通时刻被控制在 V839 的 C—E 结正电压最低时, 从而降低了管子的损耗。
b)主电源+115V 过压保护电路。它由可控硅 V852 及三个串联稳压管, VD851、VD853、
VD854 等组成。当 115V 电压升高到 128V 以上时,稳压管导通,V852 随之导通,115V 端 被短路,开关电源停振。
c)20V 伴音过流保护电路。它由 V876、R875~R877、V876、V852 组成。当 20V 电源负 载电流增大,使 876(0.47Ω)上电压降为 0.7V 以上时,V876 导通,V852 触发导通,开关电
源停振。
d)遥控电源转换电路的过压保护电路。它由 V852、VD855 组成。如果可控硅 V860 击 穿或 V846、V865 及外围元件发生故障,使得在开机“等待”状态时无电源输出给光电耦合 器,则开关变压器 T801 的(11)脚对地有 54V 输出,此时 VD855 导通,再使 V852 触发导通,[Page]
开关电源停振。这样,T801 的(14)~(15)绕组无电压输出,起到保护作用。
e)在该电源电路中还设有电网电压高端拓宽电路,由稳压二极管 VD823、电阻 R823 组 成,当电网电压升高较多时,脉宽调节电路只依靠光电耦合器 V821 输出控制电流,该电流
与 T801 的(9)~(11)绕组电压对 C828 充电,不足以使输出电压保持稳定。为此,在电路中 加入 VD832 及 R832,此时 VD832 导通,电流经 R832 与 V821 输出的电流叠加在一起,对 C828 充电,使 V829 提前导通,V839 提前截止,使输出电压保持不变。
f)设置了开关干扰抑制电路。它由 C816、C817、VD818、R818 组成。在 V839 截止时,
T801 的(5)~(7)绕组上产生突变的开关干扰电压通过 VD818 对 C816、C817 充电。因 VD818 正向导通电阻很小,故充电时间很短,使 T801 的(5)~(7)绕组上的能量在开关管 V839 截止 瞬间有一个释放通路。这样,T801 的(5)与(7)两端产生的突变电压会大大减小,从而起到抑 制开关干扰的作用。
本资料未完,请阅读下篇维修资料!
