该系列彩色电视机的电源控制电路见图 7—44 所示。
如图,按下总电源开关后,交流 220V 市电通过副电源变压器 T900、半波整流滤波电
路 D901、C901、C903 和三端稳压器 V103(LM3425)输出+5V,向微处理器供电。电源开/ 关的控制信号由微处理器 PCA84C640P 的(41)脚输出,经 R400 传输经由 V400 放大缓冲后,
通过光电耦合器 CNK62 控制彩色电视机主机芯的开关电源,实现直流开/关机功能。光电 耦合器有体积小、无机械接触点、可靠性好和抗干扰能力强等优点,因而被本机采用。具体 控制过程如下:
1)等待状态与直流关机:微处理器 PCF84C640(41)脚为低电平时,电视机处于正常工作 状态;该脚为高电平时,电视机处于待机状态。刚开机或遥控关机后,电源处于等待状态。 此时,微处理器 PCA84C640P 的(41)脚输出 5V 高电平,V400 导通,使光电耦合器内发光二 极管发光。光电耦合器内还有一个三极管, 一旦受发光二极管的光照射,此三极管即由原来 的截止状态迅速导通,使光电耦合器处于导通状态。此时,光电偶合器(5)脚电压为 1.15V,
(4)脚电压为 1.OV,V100 基极获得偏置而导通,其集电极电位被拉到 0V。此时将主机芯中 的电源开关管基极接地,使主机开关电源停止工作,实现直流关机。
Ⅱ)正常工作状态:正常收看节目时,微处理器 PCA84C640P 的(41)脚输出 0V,V400
截止, 光电耦合器也截止,因而 V100 截止,主机开关电源不受影响,处于正常工作状态。
R405 是限流电阻,调整其阻值可改变光电耦合器内部的发光二极管的工作电流。39V 稳压管 D100 是为了让光电耦合器(5)脚有一不随电网电压变化的工作电压。R500 限流电阻 能使系统能在很宽电压范围(120V 至 270V)内可靠工作。
Ⅲ)交流关机:当电视机处于正常收看状态时,PCA84C640(7)、(8)、(10)脚之中有一个 为高电平,此时 V410 饱和导通,V411 截止,继电器的线圈中无电流通过,常闭触点闭合, 交流电压通过常闭触点使电视机处于正常工作状态;当电视机处于“待机”状态时(即按下 遥控发射器的“待机”键并保持 3 秒以上),则 PCA84C640P 的(7)、(8)、(10)脚均输出低电 平.V410 截止,V411 导通,继电器内线圈有电流通过,常闭触点断开,交流电压无法输
入电视机主机板的整流电路, 从而实现交流关机。
Ⅳ)定时关机:本机定时关机有 15、30、45、60、?5、100 及 120 分钟选择,当选定其 中某一种定时时间时,微处理器 PCA84C640P 内部计数器开始计数,到达所选定的时间, 计数完毕,在 PCA84C640P 的(41)脚输出高电平,直流关机,使整机处于“等待”状态。 Ⅴ)零信号关机:零信号关机是收到电视信号后,电视信号在某时刻消失,如电视台停
止广播 5 分钟后电视机自动直流关机,使电视机处于“等待”状态。其工作过程是这样的: 接收到 电视 信号时 ,微 处理器 PCA84C640P(29) 脚处于 高电 平,当 电视 信号消 失时 , PCA84C640P(29)脚由高电平转为低电平,此时微处理器内计数器开始计数,5 分钟后计数 完毕,微处理器 PCA84C640(41)脚输出高电平,直流关机, 使整机处于"等待”状态。[Page]
二、典型故障的检修流程、确诊故障关键数据及贵重易损件的修理与替代
(一) 检修流程
1.主电源及自动保护电路的检修流程 该系列平面直角遥控彩色电视机电源电路的常见故障表现为:无光、无声,其故障状
态呈现为烧保险管或不烧保险管而无电压输出。具体检修流程见图 7-45(以熊猫 3625 型机 为例)所示。
2.电源开/关机控制电路的检修流程
该系列彩色电视机的电源开/关机控制电路的常见故障表现为二次开机主电源不能接 通。即按下电源开关时,电源等待指示灯亮,但手控或遥控二次开机时,主电源不能接通, 整机无图、无光、无声。
对此应 先从检修控 制电路着手 。从前面的 电路解析中 可知,开机 信号由微处 理器 PCA84C640P 的(41)脚输出。等待状态时(41)脚为+5V 高电平,正常接收时为。至 1V 低电平。 此电压经 V400 进行电流放大,通过 R405,再经 X12-1、X12—2 加到光电耦合器(1)、(2) 脚。微处理器(41)脚为+5V 时,光电耦合器内的发光二极管发光,光电耦合器内部的三极 管则由原来的截止状态迅速饱和导通,从而将主机芯中的电源开关管基极接地,使开关电源 停止工作,达到关机目的。当微处理器(41)脚变为低电平时,开关电源立即恢复正常工作 状态。
二次机机主电源不能接通有两种不同的情况:第一种情况是二次开机时,等待红灯亮,
主电源不能接通。这类故障与辅助电源无关,可能是 V101、PCA84C640 性能不好, 或时 钟脉冲振荡电路的晶振不良,或复位电路有问题而使微处理器控制指令紊乱,PCA84C640 一直处于高电平,开关电源不工作。第二种情况是二次开机时,等待红灯亮,主电源未通。 这类故障与普通机“三无”故障一样,可能是主电源、行扫描电路等有故障。具体可按如下 步骤与方法进行检修:
首先,用万用表检测微处理器 PCA84C640P 即 IC101 的(42)脚有无+5V 电压。若(42)
脚无+5V 电压,则 微控制器(7)、(8)、(10)三脚均无高电平输出。从原理介绍可知,这时交流市电无法送入 主机板。此时主要检查 L910 是否开路,C910 是否短路。其次检查微处理器 PCA84C640P 的(33)脚外接的复位电路是否不良,即 R700、D700、C700 是否不良。接着检查 SW3 是 否接触不良(与地永远成开路状态,或 R402 开路)。微控制器(41)脚为停电检测脚,通电 以后,该脚输入一个暂短的低电平信号,该脚才能输出低电平,从而保证 CNX62 中光电耦 台管的截止。若 SW3 接触不良,电源接通后,由于(41)脚无法得到一低电平信号,于是 该脚立即转入高电平状态,因此电视机立即转入待机状态。
若上述电路均无故障,则可检查 V410 是否开路,V411 是否对地短路。因为当上述两
种故障之一出现时,电视机均因“交流关机”而进入“待机”状态。还应该检查 V400 是否 对地短路。若此故障发生,将因“直流关机”而进入“待机”状态。
综上所述,PCA84C640P 遥控系统按通电源开关后,整机不能开启的故障的检修流程见 图 7—46 所示。
(一) 确诊故障所需的关键数据及贵重易损件的替代
三极管及光电耦合器的实测数据见表 7-12 所示。
[Page]
