一台索佳4S4205D型液晶电视,开机背光亮一下就灭。检测后发现,屏下部的灯条异常。小心翼翼地拆开屏,发现该机的背光为直下式,共有4根并联的灯条,每根灯条上有12只灯珠,如图1所示。
由于买不到原型号灯条,于是是了4根80长12灯3V灯条,新灯条的连接关系如图2所示。
接上新灯条后通电,灯珠亮。实测每根灯条电流275mA,LED+供电为73V。因新灯条的供电与灯条相同,所以判断该机背光驱动电路的恒流是550mA(275mAx2),为了延长新灯条的使用命,拆下恒流取样电阻R2070(1.5Ω),此时实测流值降为450mA。装好液晶屏试机,一切正常。
