二、TDA9321H内部信号流程(以乐华100Hz机芯为例)
(一)中频信号流程
1、图像中频 电视机工作于TV模式时,SA101输出VIF,进入TDA9321H{2}、{3}脚内AGC控制的VIF放大器(可控制范围大于66dB)、PLL视频解调、AFC电路,{7}、{8}脚外接中频VCO线圈,{4}脚外接IF AGC滤波电路,{6}脚外接IF-PLL滤波电路,RF AGC电压从{62}脚输出,PLL视频解调出的视频信号经视频放大、静噪后从{10}脚输出,由外部伴音陷波后返回{12}脚,再经群延时校正又从{13}脚输出,一路经Q106缓冲后返回{14}脚,一路经Q105缓冲后作为AV和SCART输出。同时用PLL的VCO控制电压取得的AFC输出信息,由I2C BUS读取,另外,中频VCO输出VIF载波还送到伴音准分离(QSS)混频器。
2、伴音中频 SA102输出伴音中频,进入TDA9321H{63}、{64}脚内SIF放大器、AGC电路(可控制范围也达66dB),{1}脚外接SIF AGC滤波电容,放大后的伴音中频与从VIF电路送来的VIF载波在QSS混频器中混频,产生第二伴音中频从{5}脚输出,进入伴音解调电路。AM伴音也能在AM解调器中完成解调。
(二)视频开关信号流程
TV模式下,CVBS INT由{14}脚进入视频开关;SCART或AV模式,四路视频信号分别进入{15}、{16}、{17}、{18}脚;S-VHS模式,两组S端子Y、C信号分别进入{20}、{21}、{23}、{24}脚。在I2C BUS控制下,视频开关选出一路信号进入下一电路。当不启用梳状滤波器时,选出的视频信号一路送到Y通道的亮度开关及陷波取出Y信号,另一路送到C通道的ACC电路进行色度带通放大;当启用梳状滤波器时,选出的视频信号从{26}脚输出,经外配梳状滤波器SAA4961分离出Y和C信号返回{28}、{29}脚,然后直接送到Y通道和C通道。同时视频开关还输出视频信号到图像识别电路,产生电台识别信号送入I2C BUS供调谐时使用。{19}脚送出制式识别电平,{32}脚输出画中画(PIP)视频送到PIP处理电路;{34}脚输出图文电视(TXT)信号到SCART插座;{25}、{27}脚输出制式逻辑电平到梳状滤波器,控制梳状滤波器的制式,以适应接收电视信号的制式,梳状滤波器所需的色度副载波(FSC)由{30}脚提供。
(三)亮度信号流程
从视频开关输出的Y信号,一路送到亮度开关和陷波电路,经亮度延时后进入YUV开关。亮度陷波和延时电路还要受到滤波调谐电路的控制,以改变陷波中心频率和延时时间,适应不同制式的亮度信号。
(四)色度信号流程
1、PAL/NTSC制色度信号 从视频开关出来的色度信号经ACC放大后,一路加到PAL/NTSC制解调电路,解调出的两色差信号经PAL(NTSC)/SECAM开关,再经基带延时线后与亮度一起加到Y、U、V开关,然后从{49}、{50}、{51}脚分别输出Y、U、V信号。另一路色度信号经带通滤波,取出色同步和识别信号,分别去控制PAL/NTSC PLL副载波VCO和PAL/NTSC解调器,所需的副载波从PAL/NTSC PLL电路中送来。
2、SECAM制色度信号 SECAM模式时,ACC送出SECAM色度信号,经钟形滤波器后送到SECAM解调器,解调出的两色差也送到PAL(NTSC)/SECAM开关,最后其Y、U、V信号也分别从{49}、{50}、{51}脚输出。SECAM解调所需的副载波也从副载波VCO取得。钟形滤波和带通滤波也受滤波调谐的控制,以改变滤波中心频率。
3、SCART色度信号 当电视机工作于SCART模式时,从SCART插座送来的两组线性RGB信号分别加到TDA9321H{36}、{37}、{38}脚和{41}、{42}、{43}脚,消隐脉冲加到{39}、{40}脚,经内部RGB开关矩阵后变换为Y、U、V信号也送到Y、U、V开关,最后分别从{49}、{50}、{51}脚输出。
(五)同步信号流程
1、行同步信号 从视频开关送出的另一路亮度信号,经同步分离后取出复合同步信号,一路加到H-PLL控制的VCO,锁定频率后进入脉冲发生器,从{60}脚送出行同步脉冲;从{59}脚输出二电平沙堡脉冲;同时还向RGB开关矩阵提供同步脉冲。
2、场同步信号 同步分离出来的另一路复合同步信号,加到场同步分离,取出场同步后送到场脉冲分频器,由{61}脚输出场同步脉冲。
乐华技术服务中心 陈允保
