●适用于50/60Hz和100/120Hz扫描信号
●YUV和线性RCB(VGA或SCART模式)信号输入快速消隐
●快速消隐或混合分离的OSD和图文电视信号输入功能
●具有与制式无关的亮度信号黑电平延伸电路
●色差信号矩阵开关,蓝伸张电路
●CCC电路(CONTINUOUS CATHODE CALIBRATION)控制的RGB输出电路和白点调节电路
●借助于外接12MHz晶体及可编程偏转处理器完成扫描脉冲的发生和同步
●双环路PLL控制的行同步和免调行振荡器,行PLL捕捉范围30~50kHz(倍频模式),15~25kHz(单频模式)
●行激励脉冲输出软启动和软关闭
●低电源启动的行激励电路
●场分频及正负向场激励电流输出,易实现与直流耦合场输出级的匹配
●行、场扫描几何失真处理,超高压补偿电路
●可应用于16∶9宽幅和画面缩放显示功能
●各种功能I2C BUS控制
●44脚QFP封装,8V工作电源,低功耗
二、TDA9331H内部方框图(如下图)
三、TDA9332H内部信号流程(以乐华100Hz机芯彩电为例)
1、TV/AV/S-VHS信号流程
当电视机工作于TV或AV或S-VHS模式时,由射频接收的TV信号、AV端子输入的VIDEO信号、S-VHS端子输入的Y、C信号,经不同的解调处理后均变换为Y、U、V信号,送到100Hz数字板进行倍频处理,倍频后的Y、U、V信号又与画中画信号混合处理,再经亮度/色差信号瞬态校正处理改善画质之后,加到了TDA9332H{28}、{27}、{26}脚,在I2C BUS控制下,由内部YUV选择开关选出该模式下的Y、U、V信号进行色饱和度控制,同时Y信号还要接受黑电平延伸,提高图像对比度,使画面纵深感加强。色差矩阵输出的RGB三基色又经对比度控制、RGB插入控制、白点和亮度控制、白峰值限制(PWL)、束电流限制、CCC电路控制、蓝伸张及输出缓冲放大,最后从{40}、{41}、{42}脚输出倍频的RGB三基色。CCC电路的取样黑电流从视放板反馈回来进入TD9332H{44}脚,通过CCC电路自动调节RGB的输出电平,以校正由于元器件参数变化带来的白平衡失真。
2、VGA信号流程
当电视机处于VGA接收模式时,由VGA板送来的RGB信号分别加到TDA9332H{30}、{31}、{32}脚,经内部RGB-YUV矩阵电路形成Y、U、V信号,在I2C BUS控制下,YUV信号选择开关选出VGA的Y、U、V信号,而把TV/AV/S-VHS的Y、U、V信号切断,经与TV/AV/S-VHS的倍频Y、U、V信号同样的通道后,从{40}、{41}、{42}脚输出RGB三基色。
3、字符或拉幕信号流程
要进行字符显示或换台拉幕显示时,由CPU输出字符或拉幕信号,经外部RGB/YUV快速消隐开关电路处理后,字符或拉幕RGB与字符消隐信号分别加到TDA9332H{35}、{36}、{37}、{38}脚,由内部RGB插入电路控制与前方送来的图像三基色相叠加,这样,TDA9332H{40}、{41}、{42}脚输出的RGB三基色就已含有字符或拉幕信号了。
4、扫描信号流程
TDA9332H内部可编程扫描振荡器和{20}、{21}脚外接12MHz晶体共同产生扫描基准脉冲,{24}脚送来的行同步信号进入PLL1环路,稳定振荡器的频率和相位后分两路输出:一路到PLL2环路,与{13}脚送来的行逆程脉冲、{14}脚送来的动态相位校正信号配合I2C BUS进行行相位动静态锁定,以期达到行中心的更加稳定,锁相后的行频脉冲经软启动、软关闭和低电源启动电路,由行预激励从{8}脚输出31250Hz的倍频行激励脉冲,同时{9}脚配合输入的场逆程脉冲生成沙堡脉冲送到其他电路,当场电路有故障而呈水平亮线时,为防CRT灼伤,通过{9}脚不能形成沙堡脉冲而把RGB输出消隐;另一路送到场分频器,得到100Hz的场倍频脉冲,与{23}脚送来的场同步信号同步后在锯齿波形成电路形成场锯齿波,分别送到场几何失真控制和东西几何校正信号形成电路,从{1}、{2}脚分别输出正负向100Hz场锯齿波,从{3}脚输出东西枕校抛物波。同时,场几何失真和东西几何校正电路还要受超高压补偿输入信号的控制,使图像画面明暗急剧变化时不致有明显的伸缩,图像更稳定。
乐华技术服务管理中心 陈允保
