该机采用TDA8362单片机心。根据故障现象分析,确定故障部位在CPU电路。该机CPU采用飞利浦公司开发的CTV360系统,须满足以下条件才能正常工作:(1)+5V供电电源正常;(2)复位电路工作正常;(3)晶振起振正常;(4)I2C总线工作正常(相关电路见附图)。出现故障时,测得CPU{42}脚供电电压为4.9V,{33}脚复位端电压为4.8V,N102{5}、{6}脚为4.4V左右,均属正常。怀疑CPU{31}、{32}脚外接Z101(10MHz)晶振内部接触不良,但更换后故障依旧。仔细检查附图所示元件,发现CPU{42}脚外接的滤波电容C124引脚与印刷线路板间有裂纹,用导线连接后故障排除。
笔者检修该机心彩电十余台(使用该机心的彩电还有金星C5432、C6411、C6425、C7421等),其中由于C124虚焊或与印刷线路板间有裂纹的有三、四台。由于C124接触不良,使+5V电源中的交流纹波增大,造成CPU工作紊乱而出现此故障。
江苏 朱晓霞
