一、厚膜电路STR451(内部电路如图1所示)。
1.应急修复:该电路输出的稳定电压为103V。大多数损坏情况是内部大功率开关管(3DD15D)击穿,此时,可将STR451的管壳锯开一小部分,将内部开关功率管的引脚与其他电路断开。再将一个DF104D或2SC1942等用螺钉与STR451背靠背固定在散热板上,并注意绝缘。然后将DF104D的b极接STR451的{4}脚;e极接{2}脚,c极接{1}脚即可。
2.应急代用:当STR451严重损坏时,可用分立元件按图1装在一块绝缘板上代用,稳压管D1电压为6.6~7.5V;D2为8.6~9.6V。调节电位器使{2}脚输出电压为103V即可。
此外,STR450、454、456的外形及内部电路与STR451相同,也可以用这种方法修复或代换。
二、厚膜电路STR5412(内部电路如图2所示)
STR5412是彩电常用开关电源的专用厚膜电路,输出电压为112V。此厚膜电路的损坏,多数是电源开关管BG3的be结击穿,即{2}、{4}脚短路,造成电视机保险丝烧断。
1.应急修复:将STR5412连同散热片从电路板上取下,在距引出脚11mm处,沿两个固定横轴方向,用钢锯向下锯约2mm深,即可使其基极和发射极与电路断开(用万用表测{2}脚与{4}的电阻值为无穷大)。这时再将{1}脚剪掉,这样就等于去掉了内封装的大功率管BG3。代用管可选用PCM为50W、ICM为3A、BVCEO≥1500V的大功率NPN型三极管,如2SC1942、2SC1875、2SD850、DF104D、3DD104F、D050K等。按所选用的大功率管安装在原散热片上,管子与散热片之间要垫上绝缘片(最好选用云母片)。然后按图将代换管与厚膜电路连接。如果代换后感到散热片的温度较高,或{4}脚输出电压偏低,可换一个hFe值较大但不超过30的管子。
2.应急代用:STR5412损坏后,也可以用分立元件代换,其中BG1用3DA87B;BG2用3CD1F。
江苏 金振华
