更换CRT后,引起光栅不良的因素较多,主要元件有:行线性校正电感、行S校正电容、行逆程电容、场偏转支路限流电阻和场输出电容等,它们在电路中所起的作用各不相同,是配管工作应重点考虑的元件,下面我们逐一加以介绍,在需要配管时作为参考。
1.行线性校正电感。也叫磁饱和电抗器,是一个在永久磁铁上绕的线圈,常见的形状是圆柱形。正常情况下,其电感量是固定的,但这种磁饱和电抗器有一个特性,在通过它的电流小于某一设定值时,其电感量恒定不变,一旦电流超过设定值,线圈产生的磁场进入饱和状态,其电感量将迅速减少。如图1所示,当流过磁饱和电抗器上的电流I低于IS时,其电感量L为固定值LS,一旦电流超过IS饱和点时,电感量L将迅速减少。黑白电视机的行线性校正电感,其电感量和饱和点可通过调节其内部永久磁铁的方位来实现,而彩电的行校正电感,其电感量和饱和点一般是固定的,调节时可通过更换不同参数的校正电感来实现。彩电行线性校正电感常见的标称值有15、18、25、34、38、40、50、54、60和65μH等多种。
行线性校正电感在电视机行偏转支路中,和行偏转线圈串联,如图2所示。图中T为行输出管,LY为行偏转线圈,LS为行线性校正线圈,CS为行S校正电容。在行锯齿电流形成时,由于LY存在直流电阻及其他分布参数的影响,电能转化为LY的磁场能时,由于充磁电流的非线性(按指数规律变化),导致流过偏转线圈内行锯齿波电流正程后半段弯曲失真,引起屏幕图像右边压缩。为校正这种失真,在行偏转支路中串联了行线性校正线圈LS,行锯齿波电流上升到LS的饱和点时,LS的电感量迅速下降,行偏转支路总的感抗降低,行偏转电流随之增大,电子束水平扫描速度加快,其扫描显示的图像得到拉伸,只要我们适当选择LS的饱和点,使它的行锯齿波电流后半段的弯曲点相同,便能校正由于行锯齿波电流后半段非线性引起的图像右边的压缩失真。当然,选择的行线性校正电感饱和点偏低,行锯齿波电流会出现过补偿,图像右边出现拉伸过多;饱和点过高,又起不到补偿的目的。另外,彩电行线性校正电感具有方向性,如果把LS的方向接反,不但起不了补偿的作用,图像还将出现一边大一边小的现象,因此,LS的线圈护套上用白线或白点注明了引脚方向。由于LS和行偏转线圈串联,其电感量的大小会影响行幅的宽窄,LS大些,偏转支路总的感抗增大,行偏转电流变小,电子束扫描速度放慢,行幅将变窄,反之,LS小些,行幅将扩大。
在更换CRT后,由于新CRT的偏转线圈LY与原行偏转线圈不一样,因此,LS补偿点和电感量的选取也不一定相同。若图像出现行幅过大,宜把LS的电感量适当加大些,反之减小些,若图像右边压缩或拉伸,宜选择饱和点低些或高些的行线性校正电感。
2.行S校正电容。由于CRT屏面结构及电子束扫描会引起图像延伸性失真,表现为图像左右两边拉伸,影响整个图像的线性,所以在电视机行偏转支路中都串联了一只行S校正电容CS,如图2所示。它的工作原理是CS与LY组成串联谐振电路,行锯齿电流通过时便发生低频谐振,谐振的正弦波电流与行偏转电流相互叠加,使本来线性良好的行锯齿波正程电流两端出现S形弯曲,在屏幕两边电子束扫描的速度就变慢,使延伸的图像得到一定程度的压缩,从而校正图像的延伸性失真。适当选择电路的谐振频率(一般改变CS的容量大小),便能在行偏转锯齿波电流上选择弯曲点及弯曲量,也即调节延伸性失真的校正量。常见的行S校正电容多为聚丙烯电容,耐压一般为250V,容量标称值有0.27、0.33、0.36、0.39、0.47、0.56、0.68μF等。
在更换CRT后,若图像左右两边都出现拉伸或压缩,就应该适当调节行S校正电容CS的容量大小来调节。图像左右两边都拉伸的话,应适当加大CS的容量,使偏转支路的谐振频率降低些,反之,应减小CS的容量。
3.行逆程电容。行逆程电容是决定行逆程时间的重要元件之一,高压的高低也可以通过适当增减行逆程电容的容量大小来调节。而高压较高时,行幅将会缩小,反之,行幅将会扩大。所以,在更换CRT后,可通过适当调节行逆程电容的容量大小来小范围的改变行幅。但行逆程电容不可调得过大或过小,过大时会引起行管功耗增大,过小时会引起行逆程脉冲反峰电压过高,容易击穿行管,一般调节时只改变副逆程电容的容量,而主逆程电容不宜更改。行逆程电容也多为聚丙烯电容,耐压均在1600V以上。
4.场偏转支路限流电阻。它与场偏转线圈串联,一般阻值较少,功率较大,起限制场偏转电流的大小和保护场偏转支路过流的作用。当更换CRT后,场幅增大或缩小,若通过调节场幅数据(或场幅电位器)不能达到正常场幅时,可以增大或减少该限流电阻的阻值来改变场幅度,但要注意,更换的限流电阻功率要恰当,否则容易烧毁或起不到保护作用。
5.场输出电容。在场扫描电路中,场输出电容具有双重作用,一是作为场锯齿波电流输送到场偏转线圈的耦合电容,二是它和场偏转线圈也组成串联谐振电路,作为场S校正电容。CRT电子束扫描时不仅在水平方向有延伸性失真,在垂直方向上同样会出现延伸性失真,因此,当更换了CRT后,若图像上下两边都出现拉伸或压缩,可通过适当增、减场输出电容的容量来改善。场输出电容多为容量较大的电解电容,常见的耐压有25、35和50V,容量有1000、2200和3300μF等。
另外,不同的CRT,其灯丝的额定电流不尽相同,为了其更安全地工作,工厂在配管时对灯丝限流电阻也要进行选配,但对维修人员来说,在购买CRT时因无各项参数,也就无法知其灯丝额定电流值,在更换CRT时,灯丝限流电阻一般可以不作更改。其次,CRT适配主电源+B的高低,也是配管的内容之一,也是影响行幅、行线性的因素之一,在更换CRT后,若改变其他参数仍不能解决行幅、行线性的问题,可在+5V范围内调节+B电压,以观效果。再次,场线性不良,光栅东西、南北枕形失真等等,都是彩电配管的内容。
总之,工厂的配管工作比较严密而周全,并有专门的部门来完成,实践操作经验比较丰富,测试信号和测量仪器比较齐全。而普通维修人员更换CRT由于受条件的限制,对电路的更改不可能和工厂一样全面而周到的考虑,只能对影响光栅的线性和幅度等主要性能的关键元件进行更改,这些元件在更改过程中还会出现相互影响和制约的情况,必须反复地进行调节,综合考虑,使更改元件参数后电视机的各项性能指标尽量符合出厂时的要求。
乐华技术服务管理中心 陈允保
