根据故障现象和原理分析,此故障的原因主要是TDA8361 {33}脚内部相位检波器的捕捉速度下降,首先应检查{33}脚的外围元件。TDA8361{33}脚外接R239、C246、C247组成双时间常数低通滤波器,具有足够带宽的传输特性,因此保证了较大的捕捉速度,同时又有较强的抗干扰能力。改变R239的阻值可以调整VCO的振荡频率,在正常情况下,{33}脚直流电压在有信号时为5.0V,无信号时为3.7V。
经检查,在换台时{33}脚直流电压仅为2.1V,且抖动不稳,此时图像无彩色;数秒钟后{33}脚直流电压逐渐恢复到5.0V,此时图像出现正常彩色。检查R239、C246、C247元件,发现C247有轻微漏电现象,将C247换新后故障排除。
辽宁 杨成伟
